干式变压器保护措施
1、瓦斯保护
瓦斯保护是指干式变压器发生内部短路(包括匝间短路),但是短路电流达不到电流保护定值时,而使被保护变压器直接跳闸的一种保护。它属于干式变压器的主保护,正常运行中不能解除。变压器按照瓦斯继电器的动作压力分为轻重两种情况,重瓦斯动作于跳闸,轻瓦斯根据情况可动作于跳闸,也可动作于信号。
2、温度保护
即通过温控仪测量绕组温度,根据事先设定发出超温报警和超温跳闸信号,干式变压器一般设置了两个层次的温度保护:低温报警、高温跳闸,具体温度值的设定可根据变压器厂家的说明来进行。
3、干式变压器的室内保护
我们需要防止老鼠、蛇等之类的小动物进去,一般这些动物进入变压器将造成线路短路,甚至更高的危险。所以我们可以使用IP20防护保护外壳进行保护。
4、干式变压器的室外保护工作
主要是为了防止雨水等的进入。在保护壳的情况下,我们还需要对变压器的角度进行调整,以防止水滴进去。不过现在有专业的室外保护外壳。在具体的保护工作当中,我们要根据环境的不同,进行判断,而且应该尽量避免恶劣的环境,以免降低变压器的性能. |
