在我们的一些设备和仪器上,都会使用各种不同材料、直径、不同连接方式的管路,用错了,有时候要找个原因很麻烦。 记得2017年,有个客户反应微水测试数据一直在数百到1000左右,在我们10KV 充气柜行业,微水不合格时常态
。我们就认为他们家充气柜微水不合格呗。 然后顾客说,我在做SF6气体的进货检测。按照标准SF6新气,下图为GB/T 12022-2014 关于SF6气体水分的技术要求
顾客的意思,我懂: 要么是气体不合格,要么是仪器不准。 在多次电话沟通之后,我们要求顾客拍一段视频看看。 视频一看,真相大白:有两处可能造成测量不准的问题: 1、 从气瓶出来的减压阀上,包含一个储气容器。 2、 从减压阀出来的管路上,有一段约60公分的橡胶管。 哈哈,气体和仪器都是背锅的。 不容易吧,减压阀选型需要专业的;就这根管路还摔个跟斗。
我们的检漏仪、微水仪、抽真空和回收等仪器或设备上,使用了不同的管路,我们来介绍一下这些管路的技术要求: 高频磁场系列的SF6定量检漏仪
管路很简单,就一根,从探测器前端开始到真空泵结束,一般常规产品出厂,这根管路3-4米,如果顾客为了现场检漏方便,该管路最长可以延伸到10米。 这根管路由铜车制件和软管组成,核心的技术要求是保持真空度; 举个例子: 我们LF-1D+ SF6定量检漏仪,常规基数28,有时候顾客为了检测某些角落,需要加一根30cm不锈钢软管。
不锈钢软管两端加橡胶密封圈 就增加这么一段不锈钢软管,就可以让检漏仪基数从28上升到40; 说明这管路在安装过程中是有泄漏的,虽然这根管子做过密封试验的。 这个数据的变化,也从另一方面说明了这个定量检漏仪的灵敏度非常高。 微水仪的管路主要是怕吸水,微水仪管路一般可用三种材料:不锈钢、铜和聚四氟乙烯; 微水仪内部全部采用铜管或不锈钢管组成的金属管路,外配管路采用聚四氟乙烯管路,顾客在使用中切忌为了方便使用橡胶管路。
上海计量测试技术研究院SF6微水仪校验台使用的管路是不锈钢管路。
白色的管路均为聚四氟乙烯
全自动去水分系统使用的外接管路材料聚四氟乙烯
密度继电器校验仪配带的管路聚四氟乙烯 回收装置或抽真空装置的管路
内部管路全部采用铜管连接银焊,外表面抛光处理。 外部配带的管路,常规配置为橡胶软管,如果采用铠甲式不锈钢软管对于抽真空的速度有很大的帮助。 有一组经验数据和大家分享一下
3.69m3的GIL采用两端DN40自封橡胶管,管路长10m; 抽真空到30pa 约17min 抽真空到15pa 约30min (这个15Pa的难度,大家看到了吧) 3.69m3的GIL采用两端DN40自封不锈钢软管,管路长10m; 抽真空到30pa 约15min 抽真空到15pa 约24min 这速度可以吧
你信不信,这根管路,我还有办法提升10%的速度
这么大容体抽真空能静止到15Pa就是体现制造水平的,说明国人生产的SF6设备足以替代进口。 管路在这些设备和仪器上只是一个很小的配件,但是管路虽小,也是技术活专业活。 欢迎大家讨论咨询。技术热线: 转1001 |
