四合一气体检测仪检测哪四种气体-深国安官网
发表于:昨天 18:50 3433
       一般在四合一气体检测仪的选型上,很多用户都会遇到不知道四合一气体检测仪检测哪四种气体?该如何去选型,实则首先四合一气体检测仪指的是可以同时检测四种气体,但具体是哪四种气体呢?很多非专业技术的用户就会在此选型上遇到困惑的难题。其次,常规检测的气体有三十多种,每种气体的安全范围都不一样。如果你买的是深国安气体检测仪的话,一般四种默认气体的话,那就是可燃气、一氧化碳、氧气、硫化氢等,具体其它特殊气体也可以根据自身实际的情况进行选型。下面给你们详细讲讲关于四合一气体检测仪检测哪四种气体。
  四合一气体检测仪检测哪四种气体?
  首先,四合一气体检测仪指的是可以同时检测四种气体,但具体是哪四种气体呢?很多非专业技术的用户就会在此选型上遇到困惑的难题。
  如果你买的是深国安气体检测仪的话,一般四种默认气体的话,那就是可燃气、一氧化碳、氧气、硫化氢。
  常见气体选型表
  四合一气体检测仪该如何选型哪四种气体?
  关于很多用户也提到不知道四合一气体检测仪该如何选型哪四种气体,这前提要看是测量的什么气体,不同性质的气体测量的是不一样的,比如有毒气体,这种对精度要求很高.一般使用pm,就是每百万个气体分子中含有多少个该气体的分子个数.有的情况要求的精度更高,就选择bpm就是每十亿气体分子中含有多少个该气体的分子的个数。因此请根据自身的气体环境需求进行选型。
  关于四合一气体检测仪器检测气体种类及范围:
  1、LEL (可燃气体)量程0-99%LEL 或0-5%CH4;
  2、O2 (氧气bai)量程0~30%Vol;
  3、CO (一氧化碳)量程0~500/2000ppm;
  4、H2S(硫化氢) 量程0~100/500ppm ;
  四合一气体检测仪可同时检测氧气、硫化氢、一氧化碳和可燃气体,其中硫化氢和一氧化碳气体可以根据场所检测需求选配其它气体,其特头的芯片技术极大提升了气体检测时响应时间及稳定性等各项性能,并同时大幅提高电池使用寿命。
  补充知识点:关于四合一气体检测仪使用注意事项
  1.气体对仪器检测的干扰,在检测气体泄漏时通常使用单一气体检测仪去检测某一种特定的气体,但检测环境中往往不只是存在一种气体,因此要注意其他气体是否会对仪器的检测造成干扰使检测结果不准确。
  2.一般要注意四合一气体检测仪器的使用寿命不同的气体检测仪,其使用寿命也不相同,购买时要问清仪器使用寿命,在保质期内使用,个别企业为了节省花销,一台检测仪使用数年不更换,气体检测也只是做样子,最终引发一些气体泄漏安全事故发生。
  3.其次要注意四合一气体检测仪仪器的保养气体检测仪同其他设备一样,也要注意定期的保养,要对其进行不定时的校准和检测,存放在较低温度的环境中,延长其使用寿命。
  4.在者要注意气体检测仪检测的浓度范围在检测之前,除了要事先根据经验估算有毒有害气体的种类,还要大概估测一下气体浓度,通过气体检测仪设定报警值进行检测,当气体浓度超出仪器检测范围时,要关闭检测仪,气体检测仪长时间处于超量程的检测状态下会使仪器造成严重损害。
