上海远慕生物提供猪α干扰素(IFN-α)ELISA试剂盒检测说明书,本司的ELISA试剂盒品种齐全,长期现货供应进口/国产ELISA检测试剂盒,不同系列的酶联免疫试剂盒,白介素试剂盒,染色试剂盒,生化试剂盒,金标检测试剂盒,动物试剂盒有兔ELISA试剂盒,马ELISA试剂盒,大鼠ELISA试剂盒,小鼠elisa试剂盒,人ELISA试剂盒,狗ELISA试剂盒,猪ELISA试剂盒,植物ELISA试剂盒,牛ELISA试剂盒,其他动物试剂盒,详谈!
【信息说明】
中文名:猪α干扰素(IFN-α)ELISA试剂盒
别名:猪α干扰素(IFN-α)ELISA Kit
供应商:上海远慕
规格:48t/96t
保存:2-8℃
保质期:6个月
用途:用于测定血清,血浆及相关液体样本中相关含量或活性。
特点:敏感性高、特异性强、重复性好、试剂稳定、易保存,操作简便。
实验方法: 酶联免疫法/酶免法(ELISA)
适用范围:只作科研使用,不作临床使用。
预期应用:ELISA法定量测定人血清、血浆、细胞培养上清或其它相关生物液体中IL-48含量。
检测种属:大小鼠、人、豚鼠、兔子、猪、犬、牛羊、鸡鸭ELISA试剂盒等种属。
常见ELISA试剂盒:白介素、选择素、集落刺激因子、肿瘤坏死因子、干扰素、转化生长因子、趋化因子、细胞因子受体、粘附分子、生长因子、凋亡因子等等。
【技术原理】
1、抗原或抗体的固相化及抗原或抗体的酶标记。
2、结合在固相载体表面的抗原或抗体仍保持其免疫学活性。
3、酶标记的抗原或抗体既保留其免疫学活性,又保留酶的活性。
4、受检标本与固相载体表面的抗原或抗体起反应。再加入酶标记的抗原或抗体,也通过反应而结合在固相载体上。
5、此时固相上的酶量与标本中受检物质的量呈一定的比例。
6、加入酶反应的底物后,底物被酶催化成为有色产物,产物的量与标本中受检物质的量直接相关,故可根据呈色的深浅进行定性或定量分析。
7、测定方法具有很高的敏感度(pg-ng/ml水平),并且重复性好。以免疫学反应为基础,将抗原、抗体的特异性反应与酶对底物的催化作用相结合起来的一种敏感性很高的试验技术。
【性能特点】
专一性强:抗原与抗体的免疫反应是专一反应,而免疫酶技术以免疫反应为基础,所检测的对象是抗原(或抗体),使用的抗体除标记了酶以外,与普通抗体的免疫反应特性并无多大差别。
灵敏度高:由于抗体联结上了酶,因此,借助于酶与底物的显色反应,显示抗原与抗体的结合,大大提高了检测的灵敏性,使检测水平接近放射免疫测定法。
样品易保存:经过酶反应显示的有色产物大多比较稳定,因此有利于样品的保存。
【操作步骤】
1、加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50µl,待测样品孔中先加样品稀释液40µl,然后再加待测样品10µl(样品zui终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
2、温育:用封板膜封板后置 37℃温育30分钟。
3、配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
4、洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
5、加酶:每孔加入酶标试剂50µl,空白孔除外。
6、显色:每孔先加入显色剂A50µl,再加入显色剂B50µl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色10 分钟。
7、终止:每孔加终止液50µl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
8、测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。测定应在加终止液后15分钟以内进行。
【注意事项】
1、试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
2、浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
3、各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
4、请每次测定的同时做标准曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔*孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请zui后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5、封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6、底物请避光保存。
7、严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
8、所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9、本试剂不同批号组分不得混用。
10、如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
【相关推荐】
人抗Sc1-70抗体(Sc1-70-Ab)ELISA试剂盒说明书
人加压素(AVP)ELISA试剂盒检测说明
