电机常见问题?「电机」
发表于:昨天 12:18 510
       常见问题
  电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。
  轴电流产生的原因:
  (1) 磁场不对称;
  (2) 供电电流中有谐波;
  (3) 制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀;
  (4) 可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙;
  (5) 有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。
    危害:
  使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形程点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加, 终造成轴承烧毁。
    预防:
  (1) 消除脉动磁通和电源谐波(如在变频器输出侧加装交流电抗器);
  (2) 电机设计时,将滑动轴承的轴承座和底座绝缘,滚动轴承的外圈和端盖绝缘。
  海拔高度对电机温升,电机电晕(高压电机)及直流电机的换向均有不利影响。应注意以下三方面:
  (1) 海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变;
  (2) 高压电机在高原使用时要采取防电晕措施;
  (3) 海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
  电机轻载运行时,会造成:
  (1) 电机功率因数低;
  (2) 电机效率低。
  会造成设备浪费,运行不经济。
  (1)负载过大;
  (2)缺相;
  (3)风道堵塞;
  (4)低速运行时间过长;
  (5)电源谐波过大。
  电机在低温环境中过长,会:
  (1) 电机绝缘开裂;
  (2) 轴承润滑脂冻结;
  (3) 导线接头焊锡粉化。
  因此,电机在寒冷环境中应加热保存,在运转前应对绕组和轴承进行检查。
  (1)三相电压不平衡;
  (2)电机内部某相支路焊接不良或接触不好;
  (3)电机绕组匝间短路或对地、相间短路;
  (4)接线错误。
  电机设计时一般使硅钢片工作在磁化曲线的饱合区,当电源电压一定时,降低频率会使磁通增加,励磁电流增加,导致电机电流增加,铜耗增加, 终导致电机温升增高,严重时还可能因线圈过热而烧毁电机。
  电源方面:
  (1) 开关接触不良;
  (2) 变压器或线路断线;
  (3) 保险熔断。
  电机方面:
  (1) 电机接线盒螺丝松动接触不良;
  (2) 内部接线焊接不良;
  (3) 电机绕组断线。
  机械方面:
  (1)轴承润滑不良,轴承磨损;
  (2)轴承室过大。
  (3)紧固螺钉松动;
  (4) 电机内有杂物。
  电磁方面:
  (1) 电机过载运行;
  (2) 三相电流不平衡;
  (3) 缺相;
  (4) 定子,转子绕组发生短路故障;
  (5) 笼型转子焊接部分开焊造成断条。
  电机本身:
  (1) 轴承内外圈配合过紧;
  (2) 零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好;
  (3) 轴承选用不当;
  (4) 轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物;
  (5) 轴电流。
  使用方面:
  (1) 机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度不合要求;
  (2) 皮带轮拉动过紧;
  (3) 轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。
  (1)绕组受潮或有水侵入;
  (2)绕组上积聚灰尘或油污;
  (3)绝缘老化;
  (4)电机引线或接线板绝缘破坏。
  您可能还对以下文章感兴趣:
