无心磨床的自动化功能 无心磨床其是磨床中的一个大类,所以,其还是可以再进行分类的。其的具体种类,则是有数控内圆磨床、数控外圆磨床、数控无心磨床、数控平面磨床、数控坐标磨床,以及数控成形磨床等这些。无心磨床中的砂轮,其在线速度上,也是有规定要求的。而其主轴单元,是包含了砂轮这一部件的。所以,这两者之间,是有关系的,而且,是有很大关系的。一般来讲,砂轮主轴单元中的轴承,采用的是静承、动承等这些。 无心磨床其不仅仅是磨床种类之一,而且,还是还是本公司专业主营设备产品,所以,基于这几点,下面,将会进行无心磨床的学习工作,以便让大家熟悉无心磨床这一种磨床,进而,来熟悉本网站和无心磨床生产厂家,让自己多多受益。 .调整功能 无心磨床调整功能分为两部分:点动控制方式和自锁控制方式 点动控制方式是为,精确调整无心磨床的起始作点而设置的。其中主轴运行、主轴箱升降运动以及工作台前进、后退运行都采用了这种控制方式。而且在此基础上,根据磨床加工的实际需求,在点动控制方式中又设置了“微动”这一特殊功能。具体地说,就是在点动控制的硬件条件下,配合无心磨床可编程序控制器PLc的软件编程来实现的功能,它体现了PLc在逻辑控制中的灵活性。 控制方式,无心磨床电气控制系统中,砂轮运行、主轴运行、工作台前进、后退运行也采用了自锁控制方式。这种控制方式是为了粗调无心磨床的起始工作点而设置的。 .自动功能 为了减轻生产工人的劳动强度,提高无心磨床的自动化水平,本次技术改造的电气控制部分设置r整个加工过程的自动循环功能。它分为两个步骤:预置循环数和自动循环 无心磨床电气控制部分设置了一个预置循环数按钮,在可编程序控制器PLc的内部启用r一个计数器。该计数器是用来存放通过预置循环数按钮输入的实际循环数;同时,选用了’个外部可逆计数器,与PI。c的内部计数器同步工作。预黄循环数为自动循环的实现做好准备工作。 .显示功能 显示功能设置的目的是让无心磨床操作者和维修人员能够清晰地了解无心磨床的整个运行状态,以利于操作者正确的操作及维修人员快速检修。 无心磨床电气控制系统中,所有的控制动作都设有指示灯显示。这些动作包括砂轮运行、主轴运行、主轴箱点动、工作台运行等。外接可逆计数器同样具有显示功能,它明确地指示了无心磨床工作循环的设定次数,以及在自动循环过程中预置数的变化,它指明了具体的工作进程。 无心磨床的出现,其使得机械加工,有了柔性化这一特点。而且,有了这一特点后,可以让无心磨床适合多品种和中小批量的加工,同时,也可以进行大批量加工。此外,还无心磨床能够实现自动变换工件这一功能,可以说是好处多多,是值得采用的。 |
