多功能电力仪表功能输出: 电能计量和脉冲输出 提供电能计量,2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。仪表3排12位LED实现有功是能(正向)、无功电能(感性)1次侧数据的显示,右图中表示正向有功电能数据=369587.28kWh(度);集电级开路的光耦继电器的电能脉冲(电阻信号)实现有功电能(正向)和无功电能(反向)远传,采用远程的计算机终端、PLC、DI开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。休用输出方式的输出还是电能的精度检验的方式(国家计量规程:标准表的脉冲误差比较方法)。 电气特性 集电极开关电压VCC≤48V、电流Iz≤50mA。 脉冲常数 3200imp/kWh脉冲速度*快不超过200mS。其意义为:当仪表累积1kWh时脉冲输出个数为N(3200)个,需要强调的是1kWh为电能的2次电能数据,在PT、CT的情况下,相对的N个脉冲数据对应1次侧电能为1kWh×电压变比PT×电流变比CT。 尊敬的客户: 本公司还有通用变频器、电机保护器、电机软起动器产品,您可以通过网页本公司的服务电话了解更多产品的详细信息,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务! |
