BRN-D403
发表于:昨天 15:20 2165
       BRN-D403导轨表 BRN-D403导轨表 *、BRN-D403产品介绍 方便应用于低压供电终端,并配套专业的能耗计量管理软件,助力用户进行能耗统计,发现能耗重点,发掘降耗空间,实现节能增效.电能表具有体积小巧、安装方便等优点,且具有**的精度和良好的EMC性能.电能表采用宽温型LCD显示,可进行时钟、费率时段等设置,并具有电能脉冲输出功能.可用RS485通讯接口与上位机实现远程通信,*大地方便了用电自动化管理.可直接地计量正反向有功/无功电能.南京斯沃电气集多年的电表设计制造经验,应对节能降耗需求,推出导轨式安装方式电能表.性能指标符合*GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能计量表的各项技术要求.为低压配电终端的电能计量与能耗分析提供了有效的解决方案 二、功能特点 ●时间日期设置 ●输出 有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,无源光电隔离型输出端口 ●需量 有功、无功功率zui大需量统计 ●分时 百年日历、时间,闰年自动切换,zui大可设置2个年时区、2套时段表、4个费率,8时段,时段zui小间隔1分钟 ●有功电能脉冲输出,用于校表、采集电能量通信 ●潜动:当电能表的电流线路中无电流,而加于电压线路的电压为额定值的115%时,电能表的测试输出不应产生多于*个的脉冲 ●电能脉冲用红色LED指示 ●电快速瞬变脉冲群抗扰度检验 III级 IEC61000-4-4 ●电量底数清零设置 ●功能描述 单相四象限电能,LCD显示,有功、无功脉冲输出 U、I、P、F、PF、Q、S计量、RS485通讯 三、安装使用注意事项 ▲电源指示:绿灯指示灯亮时表示电能表的工作电源正常 ▲电能表应在原包装条件下,放置在台架上,置放*度不超过五箱,拆封后单只包装的电能表叠放*度不超过五只,内包装(塑料袋)拆封后的电能表不宜贮存。 ▲电能表的运输和拆封不应受到剧烈冲击,并根据ZBY002-81《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》之规定运输、贮存。 ▲电能表应保存在原包装箱内,保存地方的环境温度为-35℃~+65℃,相对湿度不超过95%,且空气中不应含有足以引起腐蚀的气体,环境温度不应剧烈变化。 ▲电能表在雷电较多的地区使用时,应采取避雷措施,以避免因雷击而损坏电能表。 ▲脉冲指示:红灯指示灯亮时表示检查到电能脉冲 ▲安装接线时应按照电能表壳上的接线图或说明书的相应接线图进行接线,使用多股铜线引入,避免因接触不良而引起电能表工作不正常或烧毁。 ▲电能表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。对无铅封或贮存时间过久的电能表应请有关部门重新检验后,方可安装使用。 ▲数据显示:计度器显示 ▲安装电能表需有经验的电工或专业人员,并确定读完本说明书。 四、斯沃项目案例 北京**院.山东滨化集团.北京援外蒙老年公寓.北京航天三院159厂实验室.北京望京新城K6区.北京博望园小区.北京2008排球馆.北京太*公司住宅楼.北京罗马花园.北京欣达园小区.宜宾市滨江丽都.北京密云防汛指挥中心.北京总参无线电管理总站.山东济南豫中工程.江苏吴江盛泽广场*大厦 导轨表 导轨表
