安装过程需遵循“先地基准备,再就位安装,后接水接电,最终调试”的逻辑顺序。为确保安全,所有安装工作应由专业电工、水管工和设备供应商指派的技术人员协同完成。
一、 安装前准备工作 (至关重要)
场地规划与地基准备:
空间:确保安装场地有足够空间容纳设备本身,并在前后留有足够的进料和出料区域,两侧及顶部需预留至少50-80cm的维护空间。
地面:地面必须平整、坚固(通常需要水泥地基),能承受设备满载时的重量。使用水平仪检查,水平度误差应小于2/1000。
排水:设备正下方或旁边必须预设足够口径的排水沟(根据设备排水量确定,通常不小于DN50)。排水沟需有坡度,确保排水通畅无积水。
水源与电源:将水源(冷水管、必要时热水管)和电源提前预拉到设备安装位置附近。
开箱检查:
在供应商在场的情况下开箱,对照装箱清单清点所有部件、配件和备件(如喷嘴、筛网、皮带等)。
检查设备在运输过程中是否有磕碰、变形或损坏,如有问题立即拍照并与供应商联系。
工具与人员准备:
工具:准备水平仪、扳手、螺丝刀、万用表、电焊机(可能需要)、起重设备(如叉车、吊车)等。
人员:至少需要2-3名熟练工人协作。
二、 机械主体安装步骤
设备就位:
使用叉车或吊车将清洗机主体平稳地移动到预定位置。吊装时必须使用设备设计的吊装点(如吊耳),严禁直接吊挂输送带或水管。
注意设备进出口方向,确保与前后工序设备衔接顺畅。
调平与固定:
在设备支脚下垫上垫片,使用水平仪在设备机架主梁和输送带上多次测量,确保设备纵向和横向都达到水平要求。
调平后,如果设备带有地脚螺栓孔,需用膨胀螺栓将设备牢固地固定在地面上,防止运行时振动移位。若无地脚孔,也可用垫铁塞实。
部件组装:
安装所有可拆卸的防护罩、侧板。
安装振动电机(如果有):按照标记和说明书要求安装牢固,并确保两侧电机的旋转方向对称(通常要求反向旋转以产生直线振动力)。
安装喷淋管:将喷淋管和喷嘴按设计位置安装好。暂时不要完全拧紧,待通水测试后再调整喷嘴角度并紧固。
三、 水路系统安装
进水连接:
将预置的供水管(建议使用PPR或食品级不锈钢管)通过球阀和过滤器连接到设备的进水口。
强烈建议在进水口前安装一个水压表,以便监控水压。
确保所有水管连接处密封良好,无泄漏。
排水连接:
将设备排水口通过管道连接到预设的排水沟中。排水管口径不得小于设备排水口口径。
可在排水管路上加装存水弯,以防止异味返回。
四、 电路系统安装 (必须由专业电工操作)
电源接入:
确认现场电源电压(如380V/50Hz)与设备电机额定电压完全一致。
从车间的电源控制箱引线,接入设备的总开关或接线盒。电源线规格需满足设备总功率要求。
做好可靠接地,接地电阻应符合国家电气标准。
控制系统连接:
连接各电机的动力线。
连接水泵、气泵等辅助设备的线路。
连接操作面板的控制线。
五、 安装后检查与调试
安装确认:
再次检查所有螺栓、螺母是否紧固。
检查输送带是否有跑偏迹象,张紧度是否适中。
手动盘动各电机主轴,确保没有卡死或摩擦现象。
空载试运行 (不通水):
在通电前,告知所有人员设备即将启动。
点动启动设备,观察电机、输送带、振动机构的运转方向是否正确,有无异常噪音或振动。
若无问题,进行连续空载运行10-15分钟,观察运行是否平稳,轴承温升是否正常。
通水测试:
打开进水阀门,检查整个水路系统有无泄漏。
启动水泵,观察喷淋管所有喷嘴的出水是否均匀、角度是否正确(应对准物料),并进行最终调整和紧固。
负载试运行:
投入少量香菇,调节水压、水流量、输送速度(变频器调节)等参数,观察清洗效果。
检查清洗后的香菇破损率是否在可接受范围内。
调试金属检测器(如果配备),确保其灵敏度设置正确。
人员培训:
设备供应商应对操作工和维护人员进行培训,内容包括:操作规程、日常保养、安全注意事项、常见故障排除等。
