岩石压缩试验机维护保养要点
一、三级保养制度
1、日常维护(日例保+周例保)
1)日例保:操作人员班前检查设备润滑、手柄位置、安全装置;班中监控运转声音、温度、压力等参数;班后清理铁屑、油污,填写交接班记录。
2)周例保:清洁设备导轨、传动部位及工作场地,检查液压系统油质,擦拭电机表面,确保电气系统绝缘可靠。
二、一级保养(每1000-1200小时)
操作人员主导,维修人员协助,局部拆卸设备检查清洗油路、更换滤油器,调整配合间隙,紧固各部位螺栓,记录未清除缺陷并验收。
三、二级保养(每3000-3500小时)
维修人员主导,解体检查设备,更换磨损件,修复电气系统,使设备达到完好标准,验收后存档检修记录。
岩石压缩试验机关键部件专项维护
1.机械传动部分:定期润滑导轨、螺杆,使用厂家指定润滑油,保持油位中线,避免油量不足或过多。
2.液压系统:清洗油线、滤油器,定期更换液压油,检查油路是否泄漏或堵塞,确保油压稳定。
3.电气系统:检查控制面板、连接线是否完好,避免裸露导线或接触不良,定期校验传感器和仪表信号。
4.真空泵(如适用):预处理含溶剂样品,定期更换油液,保持油位中线,防止倒吸现象,启停时按正确顺序操作。
5.高低温冲击箱(如适用):每100次循环或定期自动除霜,保持箱内温度均匀,清洁加热管和隔板,防止灰尘积聚。
岩石压缩试验机环境与操作规范
1.设备应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中,避免高温或强烈振动。
2.操作前确认试验方向(抗拉/抗压),检查显示器压拉力开关或信号灯是否正确。
3.避免超载运行,严格按照设备额定载荷进行试验,防止机械损坏。
4.每月至少开机一次,预热5分钟后空载运行几次,以排除油路内空气。
岩石压缩试验机故障诊断技术
一、压力异常故障
1、压力升不上去:
1.检查供电电压、电机传送带是否松弛(调整或更换传送带)。
2.确认油箱油量是否充足,送油阀是否堵塞(清洗阀锥和内部)。
3.检查工作油缸侧面针形阀位置是否正确(调节螺帽与螺丝封住油路)。
4.清洗油箱内滤油网,防止堵塞导致送油量不足。
2、压力不稳定:
1.检查油泵管路系统是否漏油或堵塞,油压调节阀是否开启过大。
2.确认油泵是否磨损严重,连杆轴瓦、主轴瓦等部件是否磨损。
二、机械振动与异响
1、异常振动:
1.使用振动信号分析技术,测定设备振动量值、频率和相位,判断故障部位(如地脚螺栓松动、基础质量差)。
2.对比同类设备频谱结构,识别共振状态(如某空压机因基础混凝土松散导致振动超标)。
2、机械异响:
1.检查十字头销、销盖或十字头瓦是否松动,主轴承或曲柄销是否磨损。
2.确认油压是否过低,润滑油是否使用不当或太冷。
三、电气与控制系统故障
1、测力指针颤动或停滞:
1.排除测力油缸内空气(新安装设备需排气)。
2.检查传感器是否正常,必要时进行校正。
2、显示不正常或操作失灵:
1.重启设备,更新软件或检查连接线是否松动。
2.确认保险丝或断路器是否跳闸,环境温度是否在允许范围内(≥5℃)。
四、液压与润滑系统故障
1、油压低:
1.检查泵压是否气蚀,旋转部件是否碰击油面产生泡沫。
2.确认机油过滤器是否脏污,主轴承处是否漏油过多。
2、润滑失效:
1.检查润滑油路是否畅通,刮油环是否磨损或安装不当。
2.确认润滑油中是否混有杂质,导致轴瓦拉毛。
