双柱拉力机的精度和误差之间有哪些联系?
发表于:昨天 12:55 4667
       双柱拉力机适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、钢材、玻纤维等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等的检测设备。购买过或使用过双柱拉力机的客户都知道,双柱拉力机的精度越高越好,测试结果误差来的越小越好,更好。那么双柱拉力机的精度和误差之间有哪些联系呢?
    在相同的仪器和相同的条件下多次测量,如果测量值随机误差小,即每次测量结果涨落小,阐明测量重复性好,称为测量精密度好也称安稳度好。因而,测量偶然误差的大小反映了测量的精密度。依据误差理论可知,当测量次数无限增多的情况下,可以使随机误差趋于零,而获得的测量结果与真值违背程度——测量精确度,将从根本上取决于系统误差的大小,因而系统误差大小反映了测量能够达到的精确程度。
    精确度是测量的精确度与精密度的总称,在实践测量中,影响精确度的能够主要是系统误差,也能够主要是随机误差,当然也能够两者对测量精确度影响都不行忽略。在某些测量仪器中,常用精度这一概念,实践上包含了系统误差与随机误差两个方面,例如常用的双柱拉力机就常以精度区分电子双柱拉力机等级。
    双柱拉力机精确度简称精度,又称精确度。精确度和误差可以说是孪生兄弟,由于有误差的存在,才有精确度这个概念。双柱拉力机精确度简言之即是双柱拉力机测量值挨近真值的精确程度,通常用相对百分误差(也称相对折合误差)表明。
    双柱拉力机精确度不只和误差有关,并且和双柱拉力机的测量规模有关。误差大,相对百分误差就大,双柱拉力机精确度就低。假如误差一样的两台双柱拉力机,其测量规模不同,那么测量规模大的拉力机相对百分误差就小,双柱拉力机精确度就高。精确度是双柱拉力机重要的质量指标之一,常用精度等级来标准和表明。精度等级即是相对百分误差去掉正负号和%。按国家统一规则区分的等级有0.05、0.02、0.1、0.2、1.5 等。数字越小,说明双柱拉力机精确度越高。
    普赛特为了保证市场正常有序发展和为众多企业服务的责任,必须提供优质产品来维护普赛特品牌形象。如需了解更多有关普赛特检测设备双柱拉力机相关详情可联系我们: (曾经理)或登陆普赛特仪器网站:http://www.precise-test.com/
