旋转式粘度计结构原理及安装
发表于:昨天 12:12 4627
       旋转式粘度计结构原理:
  1.利用齿轮系统及离合器进行变速,由专用旋转旋钮操作,分四档转速,根据测定需要选择。
  2.按仪器不同规格附有0至4号五种转子,可根据被测液体粘度的高低随同转速配合选用。
  3.仪器装用指针固定控制机构,为精确读数用。当转速较快时(30转/分,60转/分)无法在旋转时进行读数,这时可按下指针控制杆,使指针固定下来,便于读数。
  4.保护架是为了稳定测量和保护转子。使用保护架进行测定能取得较稳定的测量结果。黄色保护圈是为了保护仪器轴连接杆不受外力侵击而影响仪器精度稳定。
  5.仪器可手提使用,配有固定支架及升降机构,一般在实验室中进行小量和定温测定时应固定使用。
  旋转式粘度计安装:
  1.从包装箱中取出存放箱、支架和调节螺钉三只。
  2.将三只调节螺钉旋入支座的底脚。
  3.检查升降夹头的灵活性和自锁性,发现过松或过紧现象可用十字螺丝刀调整夹头紧松螺钉,使其能上下升降,一般略偏紧为宜,以防装上粘度计后产生自动坠落。
  4.打开存放箱,取出粘度计,将粘度计装入升降夹头上,用手柄固定螺钉拧紧(应尽可能水平),拿下指针控制杆上的橡皮筋,取下粘度计下端的黄色保护圈,然后取出存放箱中的保护架旋在粘度计上。
  5.用调节螺钉调节水平泡,保持粘度计水平。
