工业制造
仪器仪表
总氮快速测定仪标准操作流程与日常维护指南,get!
mthgh789
管理员
TA还没有介绍自己~
1
管理员
发表于:
4 天前
16
总氮快速测定仪的标准操作流程可概括为“准备—校准—消解—检测—维护”五个环节,务必按顺序执行并注意关键细节,才能保证数据准确、设备长寿。
一、开机前准备
环境:实验台应洁净、无氨、避免强光直射;室温15-30℃、湿度<80%。
试剂/耗材:确认消解液、显色剂在有效期且无沉淀;准备无氨纯水、已洗净的消解管与无氮滤膜。
水样:若浑浊或有悬浮物,先用0.45µm无氮滤膜过滤;取样后立即分析,最长不超过6h。
仪器:检查电源、泵管、光源窗口、排液管路是否正常;开启主机预热10-20min,直至界面显示“待机”。
二、校准(每次开机或更换试剂后必须做)
空白校准:把无氨纯水注入比色池,执行“空白检测”扣除本底。
标准曲线:用硝酸钾(KNO₃)配制0-10mg/L(以N计)至少5个梯度点,按“低→高”顺序依次测定,每点测2-3次取均值;仪器自动拟合y=mx+b并给出R²,要求R²≥0.995。
验证:用中间浓度(如3mg/L)独立标液回测,相对误差≤±5%方可开始样品检测。
三、样品消解
加样:准确移取规定体积(通常5mL或10mL)滤后水样于专用消解管。
加试剂:按说明书加入碱性过硫酸钾溶液(常见比例1:1),轻轻摇匀,盖紧密封盖,擦拭外壁。
消解:放入消解模块,120-125℃保持30-45min;结束后待其自然冷却至室温,严禁急冷。
四、检测与读数
将冷却后的消解管置于检测位,确保光路垂直、无气泡。
点击“样品检测”,仪器自动读取吸光度并代入校准曲线算出总氮浓度。
结果保存/打印/上传,记录样品编号、日期、操作员等信息。
每测完一个样品,用无氨纯水冲洗比色池,防止交叉污染。
五、日常维护与注意事项
清洁:实验结束立即用纯水冲洗管路、比色池;每周用弱柠檬酸擦洗消解模块内垢,再用纯水冲净。
校准周期:每周空白校准,每月用高、中、低三点标液重新生成曲线;更换试剂、搬动或维修后必须重新校准。
耗材更换:发现消解管裂纹、密封盖老化、泵管失去弹性或滤膜堵塞时立即更换,严禁带伤运行。
环境控制:杜绝氨类溶剂、香烟、汗液等污染源;保持室温稳定,避免强光直射检测窗口。
记录:建立“使用-校准-维护”台账,出现偏差时可追溯原因。
只要严格执行上述步骤,总氮快速测定仪即可在保证准确度的同时实现长期稳定运行。
回复
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
评论列表
(1)
仪器探索者
回复
举报
全局回复1
4 天前
回复
浏览过的版块
工业人生
机械设备
产品测评
沈阳一机CAK80135数控车床零售价与80135几何精度调试
华天电力为北京地铁集团提供售后服务
四合一气体检测仪检测哪四种气体-深国安官网
摆式剪板机
化工原料粉碎机
温度变送器的故障分析
