除尘设备配件电晕线上放电极与集尘电极
发表于:昨天 12:49 3963
       除尘设备配件电晕线上放电极与集尘电极 为了使电除尘设备中的气体电离,又不至于整个电场击穿产生短路,必须采用这样一种极配形式:非均匀电场。即在放电线周围空间具有的电场强度,而在离放电极较远的地方,电场强度较小。适合这种条件的电场,只能是用较细的一根导线配置平板电极或圆筒电极。 另外,除尘设备静电还有一个特征,就是在导体上电荷总是大量集中在尖角处,哪个地方最细、最尖、,电荷越集中,电场越强,空气的离化程度也越高.为了使粉尘进入场后能充分荷电,所以放电极一般做成尖角形、棱状或用直径仅为2一 3mm的不锈钢丝。 相反,除尘设备集尘电极则要求制作得平整光滑,不.允许在表面上出现尖角、突缘和毛刺等,以避免引起放电。试验表明,只要集尘电极出现尖角毛刺处,即使该处离放电线较远,也会在此区域发生火花放电。这样.不仅使操作电压降低,严重时还会影响电晕的形成。所以集尘电极一般由轧制成形,保证表面光滑平整,杜绝可能出现的放电。 由此看来,除尘设备放电极与集尘电极的外形要求恰恰相反:放电极要尖,收尘电极要平。
