接触角测量仪客户常见问题(QA)
发表于:2025-12-2 16:43:17 17
接触角测量仪客户常见问题
1. 什么是接触角?为什么需要测量它?
接触角是液滴在固体表面形成的三相交界处的夹角,用于表征材料的润湿性。接触角越小,表面越亲水;越大则越疏水。广泛应用于涂层、薄膜、电子、生物材料、印刷、清洁度评估等领域。
2. 静态接触角和动态接触角有什么区别?
静态接触角:液滴静止时测得的角度,反映表面平均润湿性;
动态接触角包括前进角(液滴扩展时)和后退角(液滴收缩时),可评估表面均匀性与滞后性,对研究自清洁、微流控等更关键。
3. 接触角测量仪能测哪些液体?
除纯水外,还可测乙醇、甘油、油类、表面活性剂溶液等。不同液体用于评估不同应用场景(如疏油性需用十六烷)。建议使用高纯度液体以减少杂质干扰。
4. 测量结果重复性差,可能是什么原因?
常见原因包括:
样品表面不平整或污染;
液滴体积不一致(通常推荐2–5 μL);
环境温湿度波动大;
针头残留液滴影响下一次进样;
图像对焦不准或软件基线识别错误。
5. 仪器是否支持粗糙或不规则样品?
多数接触角仪要求样品表面相对平整。对于粗糙、多孔或吸水性材料,液滴可能快速渗透或变形,导致测量困难。此时可采用高速摄像+短时间捕捉,或改用Wilhelmy板法(需配备相应模块)。
6. 是否需要定期校准?如何校准?
建议每3–6个月校准一次。常用方法:
使用标准校准片(如蓝宝石片,标称接触角已知);
检查注射泵精度(液滴体积准确性);
验证水平台调平功能与相机垂直度。
送赞 1
