在工业现场,测量旋转或往复运动设备的转速有多种方式,常见的包括频闪仪、接触式转速表、光电编码器和激光测速仪等。 它们各有特点,适用于不同场景。 频闪仪通过发出频率可调的闪光,使运动物体在视觉上“静止”,从而判断其转速。它无需接触被测物,适合高温、高速或不易接近的场合,但依赖人眼观察或摄像辅助,精度受操作者经验和环境光线影响。 接触式转速表需与被测轴直接接触,结构简单、成本低,但在高速或危险环境中使用受限,且可能影响设备运行。 光电编码器安装在轴上,能连续输出高精度数字信号,常用于自动化控制系统,但需要改造设备并供电,安装较复杂。 激光测速仪非接触、精度高,可远距离测量,但价格较高,对表面反射特性有一定要求。 频闪仪操作简便、成本适中,在日常巡检和快速诊断中具有实用价值,但在连续监测或高精度需求场景下,其他方法可能更合适。
