分析电磁流量计使用与维护故障处理方法
发表于:昨天 08:09 1366
       电磁流量计使用与维护故障处理 电磁流量计变送器结构简单、无可动部件,也没有阻碍流体流动的阻力件、节流件等。因此,可以用来测量泥浆、污水、矿浆、化学纤维等介质的流量,并且流体流过变送器时,几乎没有压力损失,这可大大减少泵等原动力的消耗。选择合适的衬里材料,还可以测量具有腐蚀性介质的流量。 电磁流量计可测量单相、液固两相导电性介质的流量,并且测量不受被测介质温度、黏度、密度、压力等的影响。因此,电磁流量计经水标定以后,就可用于测量其他导电性介质的流量,而不需要修正。 电磁流量计的测量范围宽,一般量程比为10:1,可达100:1,只要介质流速对于管道轴心是对称的,则电磁流量计测的体积流量仅与介质的平均流速成正比,而与介质流动状态无关。 电磁流量计动态响应快,可测量瞬时脉动流量,并且具有良好的线性,精度一般为1.5和1.0级。 以上是电磁流量计的优点,但是也有一定的局限性和不足之处:电磁流量计不能用于测量气体、蒸汽以及含有大量气泡的液体。也不能用来测量电导率较低的液体,例如石油制品、有机溶剂等。 由于变送器测量管衬里材料和绝缘材料的温度限制,一般电磁流量计不能用于测量高温介质的流量。 1、电磁流量计的选用原则: 电磁流量计包括变送器和转换器两部分,它的选用主要问题是如何正确选用变送器,转换器与之配套使用就行。应从以下几个方面来考虑变送器的选用问题。 1.1口径与量程的选择: 选用变送器时,应首先需要确定它的口径和流量测量范围,或确定变送器测量管内流体的流速范围。根据生产工艺上预计的流量值来选择变送器的满量程刻度,并且使用中变选器的常用流量最能超过满量程的50%,以获得较高的测量精度,变送器量程确定后,口径是根据测量管内流体流速与水头损失的关系来确定的,流速以2-4m/s为最合适。通常选用变送器的口径与管道口径相同或略小些。 1.2工作压力的选择: 变送器使用时的压力必须低于规定的工作压力。 1.3温度的选择:被测介质的温度不能超过变送器衬里材料的允许温度,介质温度还受到电气绝缘材料、漆包线等耐温性能的限制。 1.4衬里材料及电极材料的选择:变送器的衬里材料及电极材料必须根据被测介质的物理化学性质来正确选择,否则变送器由于衬里和电极的腐蚀而很快损坏。因此,必须根据生产工艺过程中具体测量介质的防腐蚀经验,正确地选用变送器的电极和衬里材质。 2、电磁流量计的使用与维护 2.1电磁流量计在使用过程中,当变送器附近的电力设备有较强的漏地电流,或在安装变送器的管道上存在较大的杂散电流,或进行电焊,都将引起干扰电势的增加,进而影响流量仪表正常运行,这一点在使用中要特别重视。 2.2使用时要注意不应让被测介质内含有大量磁性物质。仪表投入正常工作后,各电位器不得随意调节,管路应无泄漏,这都是使用中需要注意的地方。 2.3电磁流量计在使用过程中,测量导管内壁可能积垢,垢层的电阻低,严重时可能使电极短路,表现为流量信号越来越小或突然下降。此外,测量导管衬里也可能被腐蚀或磨损,导致出现电极短路现象,造成严重的测量误差,甚至仪表无法继续工作。因此,变送器内必须定期维护清洗,保持测量管内部清洁、电极板光亮。
