珠海钢铁表面检测频闪仪PN-117A
产品介绍
珠海钢铁表面检测频闪仪PN-117A广泛应用于钢铁业的质量控制,对钢板表面周期性重复出现的瑕疵进行视觉检查,坚固耐用,可连续作业。瞬间闪光可实现人眼对高速运行的表面瑕疵进行观察。
1. 用于对冷轧钢板表面的质量监察。
2. 用于对镀锡钢板表面、镀锌钢板表面及涂层钢板表面的质量监察。
3. 用于观察在重绕机用纵切机上进行加工的钢板的表面质量。
4. 用于视觉检查钢板表面的瑕疵,如:周期性重复出现的辊印、颤动擦痕、涂料痕迹、乳状滴痕。
频闪仪PN-117A特点
1. 多种触发模式:内部触发和外部触发,外部触发模式可以实现自动跟踪的效果
2. 外触发工作方式时(利用光电信号),能够实现图案的自动跟踪功能;
3. 内置存储器,具有闪光频率和内部参数自动记忆功能,为下次使用提供方便;
4. 采用进口编码器,配合精简的操作软件,旋钮调节更加快速、、实用,使用时方便自如,得心应手;
5. 软件具有频闪相位角调节功能;
6. 软件具有频闪脉宽调节以及亮度调节功能,适用不同的应用场合;
7. 采用进口大功率LED,内置高性能电源模块,提高闪光亮度及工作可靠性;
8. 采用进口LED灯,提高了产品寿命;
9.发光效率高,光线更加均匀;
10.软件具有两种跟踪程序,能够对无固定色标的印刷表面进行自动跟踪。
频闪仪PN-117A技术参数
1. 工作电源:AC100V~240V 50~60Hz;
2. 显示:6位数码管显示;
3. 频闪精度:±0.1%;
4. 触发频率范围:内部持续调节从50-50,000次/分钟;
5. 相位延迟:在外部触发源的提供下,相位延迟功能可以进行0~359o的调节,调节精度1o;
6. 频闪间隔时间:可调节的频闪间隔时间为8-100微秒(到+/-1微秒);
7. 外触发传感器类型:光电开关、霍尔开关(PNP常开/NPN常开)、接近开关(PNP常开/NPN常开)、编码器信号;
8. 外触发信号要求: 低电平0~0.7V,高电平 > 2.7V(允许24V),上升沿触发,高电平持续时间 > 20 us;
9. 外触发传感器供电:DC12V 50mA(频闪仪提供);
10.外形尺寸(长×宽×高):690mm× 110mm× 130mm。 |
