温度是工业生产中必须控制的关键参数,它直接影响工业生产中的产品质量,设备和人身安全。湖北温度传感器的选择不应盲目地要求高精度,大范围和高度自动化,而应结合工业生产的特定过程,对被测介质的实际情况和经济因素等进行综合考虑。是遵循检测仪器的原理,测量温度应大于被测介质温度的上下限范围,测量精度可以满足生产技术的要求,使用方式可以满足测量人员的观察和便利日常维护和保养工作,并在此基础上尽快选择价格经济的测试仪器。
根据用途选择
如果仅在现场显示,通常可以选择液体玻璃,双金属和压力式温度计。如果不仅需要具有测量温度的功能,而且还要求具有当测量温度接近极限值时可以报警的功能,则应选择液体玻璃,双金属和压力式温度计的附加报警装置。如果要求是远程显示,可以选择热阻,热电偶或温度变送器等。
根据测量范围要求选择
被测介质的温度是选择合适仪器的非常关键的基础。如果要测量室温,可以选择热电偶温度计,热阻温度计,压力式压力表和双金属温度计。有机液体玻璃温度计的特点是红色指示器,有利于读数,但不能充电,因此在温度低于100℃的介质中测量且无需发送信号时,可以选择有机液体玻璃温度计。双金属温度计的主要优点是其刻度相对清晰,抗振动且无汞,因此当被测介质的温度低于300℃时,选择双金属温度计。
根据测量精度需要选择
铂热电阻,铂铑铂铑热电偶或铂铑铂铑铑热电偶均具有很高的测量精度。如果要求的测量精度不是很高,则可以选择铜热敏电阻和镍铬-镍-硅热电偶。 |
