FYS-150水泥细度负压筛析仪 试验步骤
发表于:昨天 13:56 701
上海荣计达仪器科技有限公司经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑,用户遍布国内近三十个省市、自治区,并远销国外,与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。
一、水泥细度负压筛析仪产品简介: 水泥细度负压筛析是水泥细度检测仪器,采用电机驱动负压,具结构简单,操作方便,降低能耗等优点。 二、水泥细度负压筛析仪技术参数: ★筛析测试细度:80um(可选配45um负压筛) ★筛析自控时间:2min ★工作负压可调:4000-6000pa ★工作电压:220V2 ★喷气嘴转速:30±2rpm ★电源:AC220V ★整机功率:900w ★外形尺寸:500x300x780mm ★净重:30kg 三、水泥细度负压筛析仪试验步骤: ★筛析试验前,调节数显式时间继电器,使其设定在120s,再把负压筛放在筛座上,盖上筛盖,打开电源,调节负压至-4000~-6000pa范围内,然后关机。 ★称取试样25g,置于洁净的负压筛中,盖上筛盖,再次启动仪器,连续筛析,在此期间如有试样附着在筛盖上,可轻敲筛盖使试样落下,当筛析满120s后,仪器自动停止。 ★筛毕,用天平秤重筛余物。 水泥负压筛析仪试验结果计算 水泥试样筛余百分数按下式计算: F= 式中:F-水泥试样筛余百分数(%) ms—水泥筛余物的质量(g) m—水泥试样的质量(g) 计算结果精到0.1% 四、水泥细度负压筛析仪注意事项: 1、定期倒掉集尘瓶中的水泥。 2、如果使用一段时间后负压达不到**标要求(-4000~-6000pa)时,请清洁吸尘器中的收尘袋。 3、吸尘器连续工作不应超过15分钟,否则易过热烧坏。 4、水泥细度负压筛析仪试验筛的清洗试验筛必须经常保持洁净,筛孔通畅。如其筛孔被水泥堵塞影响筛余量时,可用弱酸浸泡,用毛刷轻轻地刷洗,用淡水冲净、晾干。 5、筛余结果的修正为使试验结果可比,应采用试验筛修正数方法修正7.1条的计算结果。修正系数的测定,按附录B(补充件)进行。 6、负压筛法与水筛法或手工干筛法测定的结果发生争议时,以负压筛法为准。附录A手工干筛试验操作方法(补充件) A1称取水泥试样50g倒入符合GB3350.7要求的干筛内。 A2用一只手执筛往复摇动,另一只手轻轻拍打,拍打速度每分钟约120次,每40次向同一方向转动60°,使试样均匀分布在筛网上,直至每分钟通过的试样量不超过0.05g为止。 A3称量筛余物,按7.1条计算试验结果。
