在污水处理方面,既适用于有机亲水性物料的脱水,也可用于无机疏水性物料的脱水。针对印染污泥、电镀污泥、造纸污泥、化工污泥、城市污水污泥、矿业污泥、重金属污泥、皮革污泥、钻井污泥、酿制污泥。 近几年来,随着环保事业的不断,污水处理设备在一定程度上得到了快速的发展,对主要污水处理设备制造企业进行了技术改造,提高了制造能力和制造水平,城市污水处理专用设备和与之配套的通用设备的生产水平都有了很大提高,在未来有着广阔的发展前景。大家知道加药装置应该怎样进行维护吗?下面就为大家来介绍一下加药装置的维护事项。 加药装置的管路应随时保持,定时不定时地对装置各连接部位、过滤器、进料口、出料口等进行检查,观察这些部位是否有沉积物质,如发现这些症状,应及时加以清理。要定期检查计量泵进料口是否堵塞,对管线、过滤器定期清洗,以防堵塞。定期检查搅拌装置,查看搅拌轴是否转动灵活,叶轮是否扭曲变形,联轴套是否松动,以免轴扭力过大,消耗搅拌功率,如有损坏应及时更换。要定期对、压力表及各管线阀门进行检查,以免发生泄露事件。备用泵与使用泵应交替使用,避免长期启用或停用同一台泵。 污泥脱水机是一种连续运行的污泥处理设备,因出泥含水率较低工作运行稳定、具有耗能小、控制管理相对简单、维修方便等特点,受到大众喜爱。 那么污泥脱水机在选择絮凝剂时有什么注意事项? 1、泵循环混合或搅拌均会影响混凝效果,增加过滤比阻抗,使脱水困难,需注意适度进行。 2、不同的污泥脱水机脱水方法需要采用不同的混凝剂类型。通常,真空过滤和压滤脱水使用无机混凝剂或高分子混凝剂效果差不多,离心脱水则要求使用高分子混凝剂。 3、多种混凝剂联合使用时需注意投加顺序。例如,当用三氯化铁和石灰药剂时,需先加铁盐再加石灰,这时过滤速度快、减省药剂。高分子混凝剂与助凝剂合用时,一般应先加助凝剂。 污泥是污水处理厂以及污水站污水处理后的必定产品,未通过很好处理处置的污泥进入环境后,将会直接给水体和大气带来二次污染,对生态环境和人类的活动也将构成了严峻的要挟。因而,污泥在处理上是十分稳重的,污泥在处理上可分为污泥脱水工艺与污泥干化工艺两种,以下首要介绍不同类型的污泥脱水机的各自优势。 污泥脱水机品种污水处理厂的污泥大致有:物化污泥、生化污泥、物化生化混合污泥等三种。各种污泥对脱水机的习惯有必定的不同,目前国内污泥脱水机的常用机型有:离心式、滤带式、螺旋环牒式及板框式。沉积污泥的脱水,絮凝剂的选用及配比操作很要害,絮凝效果好,污泥的脱水相对的顺畅。 离心式:三种污泥均能习惯,但耗能高、高转速导致噪音大。滤带式:习惯物化污泥,且滤饼含水率低,对混合污泥和生化污泥的习惯性差,回流污泥多,反冲刷用水量大、能耗高,修理杂乱。螺旋环牒式:以日式样机为代表的*代脱水机国内已推广应用了3-4年,缺陷是产值偏低。 调压板选用弹性主动调理,自然地平衡了脱水段的污泥内涨压力,更有效地确保了动态环牒片的运用寿命。绿色环保:整机密封运转,又能直接调查,外壳拆装便利,无污水外泄,无二次污染,噪声≦45分贝,使污泥机房环境优美,文明生产。 叠螺机与压板框组合工艺是一种污泥处理的新型工艺.试验通过现场污泥脱水正交试验,优选出叠螺机与压板框组合工艺的运行参数,为污水处理厂正常生产运行提供参考数据.结果显示,当设定油缸压力上限为21MPa,一次进泥时间为30min,二次进泥时间为15min时,污泥脱水效果. 动态环接连错动能到达筒体内自洁的效果完成了过滤空隙不易阻塞的意图,替代了老一代滤布、带式滤板的高压冲刷,大大节省了工业用水(单机节水13000吨/年)。 主螺旋轴低速作业(3-5转/分)低速减少了设备的机械磨损,延长了设备的运用年限。主机电耗≦1.1kw/hr,单机节电达50000度/年。叠螺机在温度和轰动画面下,查看固相端、液相端温度及轰动显现是否正常。现场查看无轴螺旋及皮带输送机是否作业正常,手摸机器轰动是否剧烈。 现场查看机器两头是否有渗油、滴油现象,冷却水管路是否漏水,水压是否正常,开机时,时间确保冷却水不断。 带式浓缩压滤机的整个脱水程序是接连进行的,其作业进程一般为:絮凝-进料-浓缩段重力脱水-浓缩段卸料的揉捏、剪切效果力,然后到达脱去物料中大部分游离水和部分毛细水份的意图。叠螺式污泥脱水机-压滤段重力脱水-压滤段预压脱水-压滤段压榨脱水-卸料。 |
