在大接地电流系统中,接地故障的几率较大,因此大接地电流电网中的变压器,应装设零序保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地故障的后备保护。
大接地电流系统发生单相或两相接地短路时,零序电流的分布和大小与系统中变压器中性点接地的数目和位置有关。通常,对只有一台变压器的升压变电所,变压器都采用中性点直接接地的运行方式,以保证在各种运行方式下,变压器中性接地的数目和位置尽量维持不变,从而保证零序保护有稳定的保护措施和足够的灵敏度。
110KV以上变压器中性点是否接地运行,还与变压器中性点绝缘水平有关。对于220KV及以上的大型电力变压器,高压绕组一般都采用分级绝缘,其中性点绝缘有两种类型:一种是绝缘水平很低,例如,500Kv系统的中性点绝缘水平位38KV,这种变压器,中性点必须直接接地运行,不允许将中性点接地回路断开。另一种则绝缘水平较高,例如。220KV变压器的中性点绝缘水平为110KV,其中性点可直接接地,也可在系统中不失去接地点的情况下不接地运行。当系统发生单相接地短路时,不接地运行的变压器,应能够承受加到中性点与地之间的电压。因此,采用这种变压器,可以安排一部分变压器接地运行。另一部分变压器不接地运行,从而可把电力系统中接地故障的短路容量和零序电流水平限制在合理的范围内,同时也是为了接地保护本身的需要。故而变压器零序保护的方式就与变压器中性点的绝缘水平和接地方式有关,应分别给予考虑。 |
