如不熟悉数显压力开关的作用,不知道如何选择合适产品,请您仔细阅读下面介绍: 压力开关——检测压力值,当压力到达设定值时,就会输出一个开关信号,这个开关信号通常是接入控制回路中的,开关触点只有2个状态,或者开,或者关。
因此数显压力开关的动作,就会影响控制回路的通电或断电,从而达到控制、检测、报警的目的。在合适的场合,用合适的开关。 所以在选择压力开关时请明确以下参数: 1、数显压力开关用来干什么? a、控制后面设备的启停;
b、压力超限报警保护;控制流程能描述出来。
2、什么介质?是否粘稠,是否有腐蚀性,工作温度多高?
3、需要控制的压力值是多少?zui大压力值多少?
4、压力开关达到设定值后,恢复报警状态的压力值?
5、螺纹接口,防护等级,是否需要防爆?
6、安装空间是否受局限?
7、数显压力开关需要供电,供电电压多少?输出的都是开关量信号,无源信号
上海铭控自主研发的数显压力开关具有2路独立的继电器输出,每组输出都有常开常闭信号,且回差独立可设(部分信号4-20mA/rs485输出可选)。
电路是设计注重稳定性,充分考虑自动化现场的实际情况,具有抗干磁干扰,防浪涌保护、防反接保护等。
上海铭控 智能仪表制造商 测控解决方案商 提供OEM服务
