纸带打包机也称束带机,是一款纸带与薄膜带均可以使用的一款打包机,该机主要用于制药、食品、旅游、银行、IT等行业,可对药品、食品、高级礼品、钱币、IC卡、IT版等进行捆扎包装(注:硬包装、软包装可均)。所采用的捆扎带有普通纸带、薄膜带外,还采用了彩色带、防伪带、防静电带。(注:除普通纸带、薄膜带外,其它带种需根据用户的要求定制)。下面,就和您分享一下纸带打包机的操作方法。 ⑴先安装好纸或者塑料带盘; ⑵检查各个运动件是否灵活,其连接是否紧固可靠,紧带调节旋钮是否调到合适位置;一切正常后,关上右前门; ⑶开启电源开关; 当电源开关拨至(ON)位置后,查看操作屏是否亮,捆扎机是否处于原位状态,即进带开关灯是否亮。如果此灯未亮,可点击进带按钮,将捆扎带送至原位后,此时进带开关灯亮。 在操作屏—参数设定界面中检查原定参数是否符合要求,使用手册后面附有随机参数,如机器长时间不使用,随机参数会消失,需重新输入随机参数;在操作屏--功能操作界面中选择好将要使用的工作摸式:手动(F2)或自动(F1); 在电源开关开启5秒钟(即热封温度正常)后,机器即进入操作状态,准备启动。
740)this.width=740height=311>
打包机卡带是一个老生常谈的问题了,打包机配件在带道里走,基本不存在卡带的情况,卡带只存在于束紧的部位和粘合的部位,今天要着重和您介绍的是束紧部分卡带的处理办法,在后续的文章中,会继续和您分享打包机在粘合部位的卡带处理办法,欢迎您持续的关注。打包机在束紧部分卡带在排除是打包机配件本身质量原因外,打包机自身有三个原因可能导致这个情况的出现: 1、束紧力调节过大。束紧力调节过大,拉紧摆臂在回弹的过程中无法及时回位,会造成打包机配件在此卡住。这时只需要将束紧力调剂的略小些就可以,一般情况下,束紧力调节在指针的正中间即可,无需太大。 2、摆臂卡销需润滑。打包机摆臂的夹紧装置是靠一根卡销来固定的,卡销使用时间长了缺乏润滑,摆臂不够灵活,也会出现卡带的情况,这就要求使用人员要定期的为机器进行保养,加油。 3、摆臂弹簧太紧。摆臂机构就是打包机的束紧机构,如果摆臂的弹簧调节的过紧,摆臂就会显得比较僵硬,在工作的过程中没有那么灵活,打包机配件就是容易卡带,如果是这个原因造成的卡带,您只需要将摆臂拉簧调节的松一些即可。 以上就是根据以往的工作经验为您总结的打包机卡带情况的原因及处理办法,希望对您今后的使用有所帮助。 740)this.width=740height=2767> |
