在航空航天领域某钛合金叶轮的五轴数控铣削加工中,采用 UG CAM 生成叶轮叶片自由曲面的精加工刀路(叶片曲面为 NURBS 高阶曲面,曲率变化剧烈),加工后检测发现:
叶片前缘曲率半径 R5mm 处出现局部过切(过切量 0.15mm),导致该区域轮廓度超差;
叶片吸力面与压力面的残留高度最大值达 0.08mm(工艺要求≤0.03mm),后续抛光工序无法弥补,影响气动性能。
问题分析
过切原因:
CAM 刀路规划时,采用 “固定轮廓铣 - 曲线 / 点驱动” 方式,驱动曲线未严格贴合叶片前缘理论曲面,且刀轴矢量在曲率突变处出现 “摆动”,导致刀具实际切削轨迹偏离理论曲面;
刀具半径补偿参数设置错误(实际使用 R4mm 球头刀,CAM 中误设为 R3.5mm),且未启用五轴联动的 “刀具干涉检查” 功能。
残留高度超标原因:
采用 “等参数线加工” 策略,叶片曲面参数线分布不均匀,曲率大的区域步距(Stepover)未自适应减小;
主轴转速与进给速度匹配不当(S=3000r/min,F=1500mm/min),导致实际切削行距因刀具振动变大。
解决办法
1. 消除过切的措施
优化刀路驱动方式:将 “曲线 / 点驱动” 改为 “曲面区域驱动”,选择叶片理论曲面作为驱动几何体,设置 “驱动公差” 为 0.005mm,确保驱动点严格贴合理论曲面;
修正刀具参数与干涉检查:在 CAM 中准确设置刀具参数(R4mm 球头刀,刀柄长度 120mm),启用 “五轴刀具夹持器干涉检查”,设置 “安全距离” 0.2mm,自动避让过切区域;
刀轴矢量优化:采用 “相对于驱动曲面” 的刀轴控制方式,设置 “前倾角” 3°、“侧倾角” 5°,避免刀轴在曲率突变处摆动。
2. 降低残留高度的措施
自适应步距加工:改用 “变步距等高线加工” 策略,设置残留高度上限 0.03mm,CAM 自动根据曲面曲率计算行距(曲率大的区域行距≤0.1mm,平缓区域行距≤0.3mm);
调整切削参数:提高主轴转速至 S=4500r/min(钛合金加工推荐线速度 Vc=50m/min),降低进给速度至 F=800mm/min,减小刀具振动;
后处理优化:在数控代码后处理中添加 “G64 连续路径控制”,减少机床加减速冲击,保证切削轨迹平滑。
验证效果
优化后加工的叶轮叶片检测结果:
前缘过切量消除,轮廓度误差≤0.02mm;
残留高度最大值降至 0.025mm,满足工艺要求;
加工效率较原方案提升 15%(因自适应步距减少了无效切削路径)。
