岛津 LC-20A 高效液相色谱仪 “PRESSURE HIGH” 故障代码排查与解决
发表于:2025-12-2 16:50:21 17
岛津 LC-20A 液相色谱仪在分析环境水样中多环芳烃时,运行过程中突然弹出 “PRESSURE HIGH”(高压报警)故障代码,系统自动停止泵运行,压力显示值从正常的 12MPa 飙升至 35MPa(设定上限 30MPa)。
问题分析
流路堵塞导致高压:
色谱柱入口筛板被样品中的颗粒物堵塞(水样未经过 0.22μm 滤膜过滤),流动相流通受阻;
在线过滤器滤芯长期未更换,吸附了大量杂质,造成流路局部狭窄;
泵单向阀污染(有机相比例高导致密封圈膨胀,或缓冲盐结晶附着),导致溶剂吸入不畅,产生压力波动后触发高压报警。
系统参数设置或硬件异常:
梯度洗脱程序中有机相比例突变(从 50% 甲醇骤升至 90%),导致流动相粘度急剧变化,系统压力瞬间升高;
泵密封圈磨损,出现内漏,泵为维持设定流量被迫增加压力,最终超出上限。
解决办法
1. 排查并清除流路堵塞
分段排查堵塞点:① 断开色谱柱,用两通接头连接泵与检测器,启动泵以 1mL/min 流速冲洗,若压力正常(<5MPa),则判定堵塞点在色谱柱;② 反冲色谱柱:将色谱柱反向连接,用 10% 甲醇水以 0.5mL/min 流速冲洗 30 分钟,再正向连接测试;若仍堵塞,更换色谱柱入口筛板或色谱柱;③ 更换在线过滤器滤芯,用 5% 稀硝酸超声清洗单向阀(去除盐结晶),或用异丙醇超声清洗(去除有机污染物)。
样品前处理优化:水样经 0.22μm 聚四氟乙烯滤膜过滤后再进样,避免颗粒物进入流路;若样品基质复杂,增加固相萃取(SPE)净化步骤。
2. 调整系统参数与检修硬件
优化梯度程序:将有机相比例变化速率放缓(如每 5 分钟增加 10% 甲醇),避免流动相粘度突变;设置压力上限为 35MPa(保留 5MPa 缓冲空间),并启用 “压力超限保护延时”(5 秒),防止瞬时压力波动误触发报警。
检修泵部件:检查泵密封圈磨损情况,若出现划痕或变形立即更换;校准泵流速精度,确保流量与设定值偏差≤2%。
验证效果
处理后重启系统,压力稳定在 12MPa 左右,梯度洗脱过程中压力波动≤2MPa,连续运行 8 小时无高压报警;样品分析结果的峰形对称,重现性 RSD≤2%(n=6),符合检测要求。
送赞 1
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
我对这个话题也很感兴趣,来学习一下。
前天 03:32 回复
