EAP 身份验证方法
使用可扩展的身份验证协议(EAP),任意身份验证机制都可以对远程访问连接进行身份验证。通过远程 VPN 客户端和验证程序(ISA服务器或 RADIUS服务器)协商要使用的确切身份验证方案。ISA 服务器包括默认情况下支持 Message Digest 5Challenge(MD5-Challenge) 和 EAP-Transport Level Security (EAP-TLS)。
EAP 允许远程VPN客户端和验证程序之间进行开端对话。对话由对身份验证信息的验证程序请求和远程 VPN 客户端的响应组成。例如,当EAP与安全标记卡一起使用时,验证程序可以单独查询远程访问客户端的名称、PIN和卡标记值。经过提问和回答一轮查询之后,远程访问客户端将通过身份验证的另一个级别。正确回答所有问题之后,将对远程访问客户端进行身份验证。
特定的 EAP 身份验证方案称为EAP类型。远程访问客户端和验证程序必须支持相同的 EAP 类型才能成功进行身份验证。
有关配置身份验证方法的说明,请参阅配置 VPN 身份验证方法。
EAP 结构
EAP 是一组以插件模块的形式为任何EAP类型提供结构支持的内部组件。为了成功进行身份验证,远程访问客户端和验证程序必须安装相同的 EAP 身份验证模块。ISA服务器支持两种EAP 类型:MD5-Challenge 和 EAP-TLS。
MD5-Challenge
Message Digest 5Challenge(MD5-Challenge) 是一种必需的 EAP 类型,其使用与基于 PPP 的CHAP相同的质询/握手协议,但是质询和响应是作为 EAP消息发送的。MD5-Challenge的典型用法是通过使用用户名和密码安全系统对远程 VPN 客户端的凭据进行身份验证。您还可以使用MD5-Challenge 来测试EAP 的互操作性。
EAP-TLS
EAP-Transport Level Security(EAP-TLS)是在基于证书的安全环境中使用的 EAP 类型。如果您将智能卡用于远程访问身份验证,则必须使用EAP-TLS身份验证方法。EAP-TLS 的消息交换可以提供远程VPN客户端和验证程序之间的相互身份验证、加密方法的协商和加密密钥的确定。EAP-TLS 提供了*强大的身份验证和密钥确定方法。
EAP-RADIUS
EAP-RADIUS 并不是一种 EAP类型,但是可以通过验证程序将任何EAP 类型的 EAP 消息传递到 RADIUS 服务器,以便进行身份验证。例如,将 ISA服务器配置为用于 RADIUS身份验证时,将封装在远程 VPN 客户端和 ISA 服务器之间发送的 EAP 消息,并在远程访问服务器和RADIUS服务器之间将格式设置为 RADIUS 消息。
EAP-RADIUS 用在将 RADIUS作为身份验证提供程序的环境中。使用EAP-RADIUS 的优势在于不需要在每个远程访问服务器上安装 EAP 类型,只需要在RADIUS 服务器上安装即可。在Internet 验证服务 (IAS) 中,只需要在 ISA 服务器上安装 EAP 类型。 |
