吸附脱附催化燃烧设备
发表于:昨天 14:14 2392
       吸附脱附催化燃烧 根据吸附效率高和催化燃烧节能两个基本原理设计,采用双气路连续工作,一个催化燃烧室,两个或多个吸附床交替使用。先将有机废气用活性炭吸附,当快达到饱和时停止吸附,然后用热气流将有机物从活性炭上脱附下来使活性炭再生;脱附下来的有机物已被浓缩(浓度较原来提高十倍以上)并送往催化燃烧室催化燃烧成二氧化碳及水蒸气排出。当有机废气的浓度达到2000PPm以上时,有机废气在催化床可维持自燃,不用外加热。燃烧后的尾气一部分排入大气,大部分被送往吸附床,用于活性炭再生。这样可满足燃烧和吸附所需的热能,达到节能的目的。再生后活性炭的可进入下次吸附;在脱附时,净化操作可用另一个吸附床进行,既适合于连续操作,也适合于间断操作。
  吸附脱附催化燃烧在吸附催化燃烧的的时候,当有机废气的流量比较大、浓度低、温度低,会采用催化燃烧需耗 大量燃料时,可以先采用吸附手段将有机废气吸附于吸附剂上进行浓缩, 活性炭吸附设备的吸附过程由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当此固体的表面与气体接触的时候,能够很好地吸引气体分子,使其浓聚并且保持在固体的表面,此现象称为吸附。活性碳吸脱附催化燃烧可以利用固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性固体物质之间相互接触,废气中的污染物会被吸附在固体的表面上,使其与气体混合物进行分离,达到净化目的。然后通过热空气进行吹扫 ,使有机废气脱附出来成为浓缩了的高浓度有机废气再进行催化燃烧。此时,不需要补充热源,可维持正常设备的运行。
