旋转蒸发仪减压蒸馏操作步骤
发表于:昨天 14:06 2322
       、操作规程 1. 用胶管与冷凝水龙头连接,用真空胶管与真空泵相联。 2. 先将水注入加热槽。好用纯水,自来水要放置1-2天再用。 3. 调正主机角度:只要松开主机和立柱连结螺钉。主机即可在0-45度之间任意倾斜。 4. 接通冷凝水,接通电源220V/50Hz,与主机连接上蒸发瓶(不要放手),打开真空泵使之达定真空度松开手。 5. 调正主机度:按压下位于加热槽底部的压杆,左右调节弧度使之达到合适位置后手离压杆即可达到所需度。 6. 打开调速开关,绿灯亮,调节其左侧旁的转速旋钮,蒸发瓶开始转动。打开调温开关,绿灯亮,调节其左侧旁的调温旋钮,加热槽开始自动温控加热,旋转蒸发仪进入试运行。温度与真空度到所要求的范围,即能蒸发溶剂到接受瓶。 7. 蒸发完毕,先关闭调速开关及调温开关,按压下压杆使主机上升,然后关闭真空泵,并打开冷凝器上方的放空阀,使之与大气相通,取下蒸发瓶,蒸发过程结束。 、旋转蒸发仪注意事项 1. 玻璃件应轻拿轻放,洗净烘干。 2. 加热槽应先注水后通电,不许无水干烧。 3. 所用磨口旋转蒸发仪安装前需均匀涂少量真空脂。 4. 贵重溶液应先做模拟试验。确认本旋转蒸发仪适用后再转入正常使用。 5. 水温用温度计直接测量。 6. 旋转蒸发仪工作结束,关闭开关,拔下电源插头。 尊敬的客户: 您好,我司是支技术力量雄厚的素质的开发群体,为广大用户品质产品、完整的解决方案和的技术服务公司。主要产品有可见分光光度计、紫外透射仪等。 本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
技术贴必须点赞
昨天 17:05 回复
