奶粉包装机设备操作标准: 1.缠绕包装机机器处于初始位置,将薄膜固定在转盘或货物上,按自动运行按钮; 2.转盘启动开始加速运转至速,薄膜随转盘运转自动输出,同时转盘计数,当到达底层设定值时膜架开始上升。 3.缠绕包装机膜架上升至光电开关照射不到货物时,延时设定的时间后膜架停止上升,上下次数计1次,转盘继续运转,转盘计数,当到达设定的顶层圈数时,膜架下降,下降至底部时膜架停止,上下次数下再计1次,并开始计底层圈数。 4.类推直至上下次数达到设定值时,包装过程完成。转盘缓慢降落,在初始的检测点停止。 奶粉包装机注意事项: 一、未清楚机器正确操作方法和安全规则以前不得使用本机。 二、机器上的任何安全装置、护罩、面锁装置以及安全警告与操作指示、标志等禁止污损拆除。 三、操作前应先清楚紧急停机按钮的位置及操作方法。 四、工作时必须穿符合工业安全规定的工作服、工作帽,严禁穿戴宽松衣服、领带、围巾及散发操作。 五、启动前应检查机器各部螺钉是否松动,台面是否有异物。 六、启动后观察机器运转是否正常,有无异响和不正常的情况,如发现应及时通知维修工检查。 七、电源未关闭不得触摸机器内部或电器部分,机器运转中不得将手伸入端封和发热的封轮及运转中的机构内 八、每班工作后应打扫机器的剩余物料,每周大扫除一次并加注油润滑。 奶粉包装机注意使用注意 连续滚动包装机连续式真空包装设备应安装在坚固的水平地面,以免真空泵或其他设备工作中因震动而影响设备平稳。 设备定位后,调整四个支撑螺钉,使设备的四个角轮离开地面,并使设备保持水平。 用真空管将设备的吸气口和真空泵的吸气口接通,接口要插牢,并用喉箍紧固,以防漏气。 将设备的冲洗水源及设备和真空泵的冷却水源接通,设备的出水口与真空泵进水口相连接,真空包装机真空泵排出的冷却水由管路排出,或设备与真空泵单独通冷却水。 奶粉包装机的维护保养: 6.1 在各运动部位应加注润滑油进行润滑。 6.2 在开机前应检查各部位是否正常,确认无误后方可操作。 6.3 调整机器时工具要适当,严禁用力过猛拆卸零件,以免影响或损坏其性能。 |
