电蒸汽发生器保温棉作为一种保温材料,在很多领域中都有很不错的使用效果,重要的是它可以在很多的加热设备上进行使用,用来保证加热设备的温度保障,起到了保温的效果,对节约能源有着不错的作用,比如说在电磁加热器上面的使用,便是不错的选择。一般保温棉的大小长度是根据这个机器的料筒的周长来计算的,厚度要保证在1.5厘米到2厘米,这样的规格就可以了,而质量的保证也很重要,我们要选择结实的才好,一般要先拉一下,如果轻轻一拉就碎的,就不算质量好的产品,而用手接触的话,如果保温棉让人感觉到痒了,就不方便的了,对安装有影响。
电导热油锅炉停炉后待炉水冷却到70℃以下将炉水放尽,将内部污垢清除,冲洗干净,所有的人孔、手孔、管道阀门等封闭严密,并用盲板与运行中的锅炉隔绝。然后重新注入已处理的软水至锅炉低安全水位,再将以配制好的碱性溶液注入导热油炉,其成份为:氢氧化钠(烧碱),每吨炉水加8-10kg,如果选用碳酸钠(纯碱),则每吨炉水加20kg,或磷酸二钠,每吨炉水加20kg。待碱性溶液全部加入后,再用软水注入锅炉,直至水从锅炉处冒出为止,关闭给水阀后,注意使锅炉内碱性溶液混合均匀。保养期内要定期微火烘炉、定期使水循环,使各处碱性溶液浓度一致。每五天还要取碱性溶液化验,如碱度小于5-12mmol/1时应外加溶液。气候寒冷的地方不可采用湿保养法,以免炉水结冻损坏电导热油锅炉。
