全自动界面张力仪采用电磁力平衡原理的传感器,具有高灵敏、高精度、高重复的特点,铂金板法/铂金环法兼用。有准确性自动校准功能,可选配控温装置等。 界面是指两相接触的约几个分子厚度的过渡区,如其中一相为气体,这种界面通常称作为表面。在固体和液体相接触的界面处,或在两种不同液体相接触的界面上,单位面积内两种物质的分子,各自相对于本相内部相同数量的分子过剩自由能之加和值,就称为界面张力。 界面张力也叫液体的表面张力,就是液体与空气间的界面张力。严格说表面应是液体和固体与其饱和蒸汽之间的界面,但习惯上把液体或固体与空气的界面称为液体或固体的表面。 常见的界面有:气-液界面,气-固界面,液-液界面,液固界面,固-固界面。 液体与另一种不相混溶的液体接触,其界面产生的力叫液相与液相间的界面张力。 液体与固体表面接触,其界面产生的力叫液相与固相间的界面张力。 液体的表面张力,就是液体表面的自由能。 固体表面与空气的界面之间的界面张力,就是固体表面的自由能。 固体表面不同的材质,其表面自由能不同,金属和一般无机物表面的能量在100mN/m以上,称为高能表面;塑料等有机物表面的能量较低,称为低能表面。 与表面张力不同,处在界面层的分子,一方面受到体相内相同物质分子的作用,另一方面受到性质不同的另一相中物质分子的作用,其作用力未必能相互抵消。因此界面张力通常要比表面张力小得多。表面张力是由液体分子间很大的内聚力引起的。 处于液体表面层中的分子比液体内部稀疏,所以它们受到指向液体内部的力的作用,使得液体表面层犹如张紧的橡皮膜,有收缩趋势,从而使液体尽可能地缩小它的表面面积。 球形是一定体积下具有zui小的表面积的几何形体。因此,在表面张力的作用下,液滴总是力图保持球形,这就是我们常见的树叶上的水滴按近球形的原因。表面张力的方向与液面相切,并与液面的任何两部分分界线垂直。表面张力仅仅与液体的性质和温度有关。一般情况下,温度越高,表面张力就越小。另外杂质也会明显地改变液体的表面张力,比如洁净的水有很大的表面张力,而沾有肥皂液的水的表面张力就比较小,也就是说,洁净水表面具有更大的收缩趋势。 全自动界面张力仪一般测试的是液-液的界面张力或液-气的表面张力。该仪器参照国家标准GB/T、ISO中有关技术指标研制的。它的自动化程度高、操作简单、方便灵活、重复性好,环法测试手段。同时具有峰值保持功能。广泛适用于石油、化工、医药、电力、印刷、学校等科学研究领域。 |
