土壤重金属污染应急快速检测仪器解决方案
发表于:昨天 08:37 1797
       不论是污染场所的数学建模与风险评估,还是有毒有害物质的现场监测和油漆中铅的消除,现场采集、快速准确分析成千上万个样品是一项必须具备基本的能力。 但遗憾的是,以往仅仅依靠实验室检测,不但耗费了大量的时间,同时也耗费了大量的成本。
  申贝Senbe Scientific Instruments 为您提供了更好的解决方案,通过使用其便携式X 射线荧光光谱仪即可现场实现重金属快速检测,为土壤重金属元素分析带来全新变革,所需您做的一切只有对准目标轻扣扳机,即可在现场对重金属元素进行快速检测。由于仪器重量轻而且能在任何环境和天气条件下使用,您可以很容易地检测RCRA 金属、主要污染物。便携式X 射线荧光光谱仪均能快速得到可靠的分析数据,协助您及时制定策略,其检测成本远远低于实验室分析。
  “开机启动- 瞄准发射- 察看结果”,整个分析过程仅需数秒便可完成。
  相关产品:
  便携式X 射线荧光光谱仪EDX P3600S
  采用人机工程学设计,轻便小巧,可提供现场对样品的快速无损分析,采用高清高亮大尺寸电容触控显示屏,操作方便,野外和复杂作业环境适应性强;功能高度集成,仅1台仪器便可满足土壤检测、选矿分析、环保等领域应用; 手持式土壤重金属元素快速检测仪内置GPS、WIFI、蓝牙等功能,可记录检测区位地理信息,可联机进行数据传输,具有开创的远程协助技术支持功能。
  技术参数
  分析元素范围:从钠(Na)到铀(U)
  土壤重金属快速检测仪EDX P3600S土壤模式可同时测试Pb、As、Cr、Cu、Ni、Zn、Mn、Hg、Cd等重金属元素,检出限可达mg/Kg级别(以SiO2基体:Pb<5mg/Kg、As<3mg/Kg、Cr<15mg/Kg、Cu<10mg/Kg、Zn<2mg/Kg、Ni<5mg/Kg、Mn<10mg/Kg,Hg<1mg/Kg,Cd<3mg/Kg);
  水质分析模式可测试Na到U之间的元素,检出限可达mg/L级别(以水基体:Pb<1mg/L、As<0.5mg/L、Cr<2mg/L、Cu<1mg/L、Zn<2mg/L、Ni<1mg/L、Mn<2mg/L,Hg<1mg/L,Cd<1mg/L);
  检测分析时间:3-60秒(可调);
  重复性:RSD<4%;
  激发源:50KV/200uA,Ag靶,端窗一体化微型X光管及高压电源,匹配功率≤4W;
  探测器:采用进口的新款25mm2,0.3mil,fast-SDD硅漂移探测器,能量分辨率可达125eV,探测器使用电制冷技术,无需长时间及频繁等待制冷,4096高通道MCA多道脉冲分析器;
  高性能处理器和存储器:CPU:Intel四核处理器/1.33GHz,内存2G,数据硬盘32G;
  屏幕显示:高性能5.5寸高清高亮液晶显示电容触摸屏,操作灵敏,可更好应对现场测试强光照射下的数据观测;
  准直和滤光系统: 6种滤光片同准直器达可达18种组合自动切换;
  软件分析模式:土壤分析模式
  可自动存储测试结果,包含元素的种类、含量结果、及超标与否。储存数据及图谱超过10000组,可通过存储卡扩充容量,测试报告有EXCEL、BMP、PDF等格式,并可导出;
  数据传输与处理:仪器可通过USB、WIFI、蓝牙联机传输数据或打印,同时可实现仪器与电脑屏幕同步使用等;
  开机密码保护,设置操作员和管理员两级操作权限,且仪器前部设置有样品感应装置,具空测时自动切断X射线源功能,确保使用人员的安全;
  防辐射安全性:微型X光管整体化封装,仪器工作时X射线辐射剂量<1μSV/h(提供CNAS认证第三方检测报告),可配置铅橡胶保护罩确保松散样品和小样品测试时的安全;
  分析数据自动统计功能:对多次测试可自动统计***值、***小值,及标准偏差等; 现场打印:可以在野外作业现场通过蓝牙打印机打印报告,报告含有至少以下几类信息:检测时间、地块类型(农用地、建设用地)、GPS地理信息、限定值、检测结果、检测结果判定、谱图;
  测试时间控制方式:具备扳机控制和软件控制模式操作仪器,也可实现USB与电脑连接操作等多种方式;
  电池:可充电锂电池,容量6700mAh,充满电正常测试可使用6小时以上,仪器有电量显示功能;
  内置GPS功能,可实时采集和记录测试区位的地理信息;
  校准:随机配有标准校准片,进行能量校准后测试;
  软件功能,可实现谱图的比对放大缩小及导出功能,对各元素的特征能量总和进行独立计算,同时可依据客户要求设定固定测试报告模板,直接输出标准格式的测试报告,传输到打印机可实现现场数据的及时打印;
  仪器质量1.5Kg(含电池);
  工作环境适应性:湿度-20℃~+50℃, 相对湿度<90%;
