GT-6000型X荧光钙铁分析仪
发表于:昨天 16:55 1281
       GT-6000型X荧光钙铁分析仪是一种新型的采用纯物理分析方法的微机化台式仪器,用于水泥厂 ,能够30秒快速分析物料中的中 CaO、 Fe2O3的百分含量。为配料成分控制及时提供数据。由于它的分析速度快(30秒),因此可实时监控生产过程中成份变化的情况,便于及时调整原料配比,为生产合格熟料、水泥打下坚实的基础。同时可用于分析石灰石、粘土、铁粉、粉煤灰、煤矸石等混合材中CaO、 Fe2O3的百分含量,为进厂原材料提供质量数据。亦可用于需要分析CaO、 Fe2O3百分含量的各种场合,例如:石灰厂、矿山、电厂、砖瓦厂等行业。
  主要特点
  1、微机化集成为一体,结构紧凑,外形美观。
  2、大屏幕液晶显示,全中文菜单提示操作,使用极为方便。
  3、分析时间短,30秒钟给出CaO、Fe2O3百分含量。
  4、仪器检测时不破坏样品,样品可重复使用。
  5、不用任何化学试剂、无三废排放,不含放射源、低耗电,符合环保节能要求。
  6、数据存储量大,含量结果、仪器自检数据都可查询,避免了打印耗材。
  7、仪器执行GB/T19140《水泥X射线荧光分析通则》。
  技术指标
  1、分析范围: CaO、Fe2O3 0.01%~99%
  2、分析精度:标准偏差SCaO≤0.05%、SFe2O3≤0.05%(水泥生料)
  3、分析宽度: CaO(Fe2O3 )% max~CaO(Fe2O3 )% min≤15%,例如水泥中CaO:38.00%~53.00%,通过标定工作曲线选定。
  4、分析时间: n*30秒(n为1~5自然数)。
  5、使用条件: 供电AC200V~240V;环境温度0~40℃;相对湿度<85%(30℃)
  6、整机功耗: <30W
  7、整机尺寸:468mm*368mm*136mm
  8、整机重量:13.8kg
