安全栅的分类介绍 安全栅的种类——主要有齐纳式安全栅和隔离式安全栅两大类. 隔离式安全栅除具有限压与限流的作用之外,还带有电流隔离的功能.隔离栅通常由回路限能单元\电流隔离单元和信号处理单元三部分组成.回路限能单元为安全栅的核心部分.此外,辅助有用于驱动现场仪表的回路供电电路和用于仪表信号采集的检测电路.信号处理单元则根据安全栅的功能要求进行信号处理.隔离式安全栅的主要功能就是限制安全场所的危险能量进入危险场所,及限制送往危险场所的电压和电流.齐纳管Z用于限制电压.当回路电压接近安全限压值时,齐纳管导通,使齐纳管两端的电压始终保持在安全限压值以下.电阻R用于限制电流.当电压被限制后,适当选择电阻值,可将回路电流限制在安全限流值以下. 检测端隔离式安全栅的原理:模块电路将通过本安能量限制电路输入的电流或电压信号转变为0.2-1VDC后,送入模块内进行采集\放大\运算和进行抗干扰处理后,再经变压器调制成输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用.模块还需输出一个隔离的18.5∽28.5VDC电压,通过本安能量限制电路做为供给两线制变送器的工作电压.本安能量限制电路能限制大电流或高电压的危险信号窜入危险现场. 齐纳式安全栅电路中采用快速熔断器\限流电阻或限压二极管以对输入的电能量进行限制,从而保证输出到危险区的能量.齐纳式安全栅的安装位置必须有非常可靠的接地系统,显然这样的要求是十分的苛刻并在实际工程应用中难以保证.由于齐纳式安全栅的电路原理需要吸收输入回路的能量,所以易造成输出不稳定.齐纳式安全栅对电源影响较大,同时也易因电源的波动而造成齐纳式安全栅的损坏. 中能仪表专家介绍在工业现场一般需要采用两线制传输方式的配电器,既要为诸如压力变送器等一次仪表提供24V 配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集\放大\运算\和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用.但一些特殊的工业现场不但需要两线制传输,既提供配电电源又有信号隔离功能,同时还需要具有安全火花型防爆的性能,可靠地防止电源高压与信号之间的混触,利用电流\电压双重化限制回路,把进入危险场所的能量限制在安全定额以下的具有特殊功能的配电器—安全栅.由于隔离式安全栅采用了限压\限流\隔离等措施,不仅能防止危险能量从本安端子进入危险现场,提高系统的本安防爆性能,而且还增加了系统的抗干扰能力,大大提高了系统运行的可靠性. 24VDC 电源经DC-AC-DC变换后,输出模块电路所需要的多种电压. 中能仪表专家讲述由于安全栅被设计为介于现场设备与控制室设备之间的一个限制能量的接口,因此无论控制室设备处于正常或故障状态,安全栅都能确保通过它传送给现场设备的能量是本质安全的.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\隔离式安全栅\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
