变压器绕组变形测试仪测试软件使用流程
发表于:昨天 12:08 111
       MERB-I变压器绕组变形测试仪测测试软件使用流程
(一)驱动安装 在连接好USB连接线,并打开MERB-I变压器绕组变形测试仪电源后,会出现发现新硬件,安装驱动软件的提示,选择“从列表或指定位置安装”,再选择“浏览”,选择安装光盘的盘符,就完成了安装USB驱动。 (二)测量 进入软件后,点击“测量”,被试变压器情况登记窗,先点击“变压器参数”,按屏幕提示选择或者新填入被试变压器的各项参数,确认后再将被试变压器的绕组类型、信号注入端、信号测量端、高低分接开关、油温和环境温度的情况输入计算机。输入完毕后,按“开始测量”即可进行测量。由于存盘文件名和上述输入信息有关,故请认真填写有关信息。如未选择变压器参数,系统拒绝开始测量。 在三相测量中,如出现已测试过的相位,系统将会自动提醒,防止测量点选择参数在测试后未及时修改。在测量过程中,可以在数据文件分析管理窗口中选择历史数据曲线,这样可以横向或纵向对测试中的曲线进行对比,以便发现可能出现的接线错误等情况,及时停止测量纠正。在测量中,数据显示窗口会跟踪显示相关的数据,也可随时中断测量。测量结束后,将出现数据已保存窗口,同时数据曲线进入数据文件分析管理窗口显示出来,此时可接着进行下一次测量。 (三)调入数据文件 选取“浏览”,会出现一个数据文件系统树性结构。可以双击文件名称将所需数据文件加入到文件列举窗口,(软件界面的左下方)。当列举窗口的文件被选中后,其所包含的曲线数据会显示在曲线坐标系,曲线测量数据会显示到数据文件列表中。(软件界面的下方)。软件界面的右下方的“清除所有数据”和“清除所选数据”用来清除掉文件列举窗口中的文件(软件界面的左下方)。选择“分析测试报告”将会对已选择显示的曲线数据文件中的前三条曲线显示测试报告,并可进行打印。 (四)分析数据报告 选择“分析测试报告”,会出现一个数据文件报告。上方显示的是加入的曲线的文件名称和测量时间,中间是对曲线的相关系数显示,分为低频段、中频段、高频段和总体结论。如果选择的是对数坐标系,所有相关系数是参考数字,范围0到10之间,数字越大表示相似性越好。如果选择的是平均坐标系,各个频段的相关系数为参考数字,范围0到10之间,数字越大表示相似性越好。总的结论将根据选择曲线的相位关系出现不同的结果。如果是不同相的两条曲线,将根据相关系数的大小得出“一致性很好”、 “一致性较好”、 “一致性较差”、 “一致性很差”等结果,如果是同相的两条曲线,将根据相关系数的大小得出“正常绕组”、 “轻微变形”、 “明显变形”、 “严重变形”等结果。选择“打印测试报告”将直接打印生成曲线测试报告,选择“输出Word报告”将会生成一个Word文档的测试报告,可进行查看和打印等等。 (五)分析数据曲线: 调入数据文件后,可用线性坐标或对数坐标显示波形,并可将曲线任意缩放。软件提供了多种分析方法,可显示当前曲线频率值、分贝值和显示当前频率范围内曲线的相关系数。;要改变当前分析的曲线和比较不同曲线的相关系数,在曲线分析窗口(软件界面的右方)中进行选择。选中曲线后,在主窗口中按右键点击任何一点都可以显示该点的频率和幅值,按住右键不放,左右移动可显示各点的数值。在主窗口中按住左键不放,向左或右移动鼠标至合适位置,放开鼠标左键,可放大所选频率范围内的图形。要恢复原来的曲线坐标,选择菜单中的“查看”的“恢复到原始X轴坐标”。 (六)其它操作: 选择“设置”中的“频段设置”,可设置高中低频段的范围,将影响报告中的相关系数和均方差显示。
