简析pmi导轨平常都是用什么来进行保养? pmi导轨保持器有很多小钢珠,而这些小钢珠都是无限的在循环运动,这是因为因为采用的无限循环运动,有很多自动化设备采用pmi导轨。 一般来说,有很多机械、仪表、电子设备是使用设施,因为它是简单易用,所以我们在平时的操作也非常方便,否则不会对其产品。 经常用导轨油给pmi导轨保养: pmi导轨主要采用导轨油保养,导轨油采用二次加氢技术提取优质矿物油,特别配合抗滑剂精制而成。本产品具有防锈、抗氧化、抗磨损等性能,并具有抗粘滑性,适用于精密机床液压及导轨润滑系统,以及其它需要良好附着力的机械润滑部件。本产品按40℃的运动粘度分为32、46、68、100、120等牌号。 pmi导轨油性能特点: 1、品质优良,经济耐用。 2、优异的防泡性能,保证了系统的速度和准确定位。 3、良好的抗乳化性,防止水进入乳剂,腐蚀身体。 4、特殊的抗粘性——添加滑动添加剂,使低速、重载运动下的振动或间歇滑动最小化。 5、良好的粘温特性,确保在高低温条件下正常使用。 在保养pmi导轨,仔细擦导轨油,以防止生锈的pmi导轨。pmi导轨寿命会更长,顺利地滑,经常给导轨油,使它的生命变长扩展,也尝试使用优质的导轨油。 |
