不管是光纤激光切割机还是YAG激光切割机在使用过程中都会碰到激光切割头不稳定,碰板或者跟随距离不对,一般是由于更换切割嘴,切割嘴过热,参数不对等原因造成的。无论哪种情况,归根结底还是随动头电容值发生变化,影响了激光切割头的稳定。 激光切割机随动头碰板怎么处理?
光纤激光切割机出现激光切割头不稳定,重新测定电容值,保存参数就可以。总结以下几点经验,分析YAG设备出现这种情况时,需要怎么解决。 1.激光切割头碰板后正常。这种情况一般是参数问题,可以把激光切割头的上限值和下限值同比例降低,激光切割头跟随就会正常。 2.激光切割头跟随距离过高。打开随动头调试软件,观察跟随距离是否设定正确;调节切割头上限值和下限值,同比例升高,测试到合适的数值。 3.切割过程中,激光切割头突然自动上升。在出现这种情况时,要停止激光工作,观察随动头铜嘴是否发热,如果发热说明是激光光路不正,导致铜嘴过热,电容值变化。调正光路,问题就可以解决。 |
