灌装机出现故障如何快速的处理呢?才能保证机械快速稳定的工作,不影响我们的生产计划。当机械出现问题的时候,我们要冷静下来。断开电源。从而快速分析问题找到解决的方案。下面是我们灌装机出现故障常见的方法和解决的办法。希望可以帮助到大家。
(1)灌装机个别阀门或者汽缸动作迟缓或不工作。 故障原因:一般情况是由控制阀的故障引起的,首先检查控制该输出的输出显示灯(在可编程序控制器的右下方)工作是否正常,确认其工作正常后才进行下面的检查。 对换电磁阀的电磁铁线圈插头,如果故障变换位置,说明电磁铁线圈损坏,更换线圈后故障即可排除。 如果气阀组的排空口不停地有较多的气体排出,说明系统有比较严重的内泄漏。可以先检查下料阀或气缸的内部密封状况,如有损坏、应予以更换。如故障仍不能排除,可检查电磁阀阀芯的运动情况、,看是否有卡阻现象或阀芯两端的密封是否有损坏,并进行修复。如果损坏较严重的,应该整个阀门更换。但也可能是电磁阀板两端消声器堵塞,引起排空速度太慢,应及时更换或用酒精、汽油清洗干净。 (2)灌装机注料头在停机时有泄露。 故障原因:系统气压不足或注料球阀磨损产生泄露引起的故障。首先检查系统供气压力,如压力过低,检查供气管道是否有损坏,并调整供气口处的减压阀压力,使其达到规定的数值。灌料阀门是滴漏的关键所在,如果所灌物料有尖硬的小颗粒或硬质杂物,会很容易损坏阀门。建议物料经过滤后才进入灌装机,在维修过程中要注意随时清理各种金属屑和焊渣等杂物。确认阀门损坏后只能更换阀门,在更换注料阀门时,要注意阀门的开关位置应与原阀门位置相同。 (3)灌装量有时多有时少,应检查下料管里或料箱出料口处是否有垃圾卡阻现象。 如有应及时清除。另外再检查压缩空气中是否有水珠,如有应及时排除,并拔下灌装量不准确的灌装头上的气管并在监控的操作下将气管中的水份放清。 (4)灌装机可编程控制器的输出指示灯有输出指示,但电磁不工作。 故障原因:经检查电磁阀时,是可编程控制器内的中间继电器损坏,可更换同型号的中间继电器,故障即可排除。(这种故障很少见)。 以上就是我们解决问题的流程希望可以帮助到大家。如果大家有问题欢迎和我们取得联系,我们将为你提供解决方案。
