因为在一般情况下,我们在使用弹簧拉力试验机进行测量的过程中,不同的材料拉力范围应该采用不同的传感器来进行搭配使用,这也是为了保证试验结果的精准度来进行搭载的。因此对于一般的软包装的生产厂家的话,一般采用单臂的式试验机就可以了。这种仪器的拉力范围一般在100Nz左右。而如果是一些对拉力范围需求比较高的话则应该使用门式结构的仪器,这样的话它一般可以适应的拉力起点就比较高。软包装厂家一般在试验的过程中用不上门式结构。
2.试验机本身的行程问题需要确认。
行程就需要根据试验样品本身的性质来进行选择,针对不同的材料来选择不同的行程来进行测量。这也是要在选购的的过程中需要注意的一些问题。对于行程比较大的材料,可以在购买之前和南方精科的技术人员进行沟通,以便达到良好的试验效果。
3.关于仪器的标准配置问题。
不同厂家的试验机的标准配置是不同的,一般的配置包括主机、打印机和电脑。有的厂家可能还会采用微电脑,如果是功能比较强大的话直接可以进行打印。如果配置有电脑的话就可以对数据进行编辑,局部放大,以及及时对数据进行统计分析等功能。一般标准配置如果配备电脑的话在电脑上一般都安装有相应的控制系统,辅助进行材料的测量试验。
4.对弹簧拉力试验机输出结果的设置。
对于材料的各种性能来说,一共有多种性能可以进行选择输出,但是有很多的性能可能在实际的试验过程中是没有必要的,因此也就没有必要进行测量和输出了。因此我们在进行样品试验的时候可以针对性的对**拉力值、伸长率以及定伸长力等参数进行选择性的输出,会提供我们在试验过程中的工作效率。
5.关于仪器本身的一些主机配置。
对于试验机的传动系统一般有丝杠传动和齿条传动两种情况,丝杠传动的方式相对来说比较昂贵,试验的精度相对来说也会比较精准,而且试验的测试重复性比较高。而对于丝杠传动系统来说还可以分为滚珠丝杠和梯形丝杠。通常来说滚珠丝杠的价格**,其**度也是**的。而且对于精度比较高的传感器的话也可以提高在试验过程中的数据精度。
6.试验机试验速度和精度的选择。
对于软包装行业来说,试验速度一般所使用的速度范围比较低,因此使用一般性能的调速系统就可以了。而如果是对试验精度比较高的样品测试则可以选择安装伺服系统来进行测量。而对于测力精度,速度精度,变形精度,位移精度等问题的精准度一般都可以达到0.5左右。而这个精度对于一般厂家的话1.0左右就可以了。 |
