GDL立式多级离心泵的故障原因及解决方法
发表于:昨天 11:40 3381
       GDL立式多级离心泵故障一:遇上立式多级泵发生不吸水压力表与真空表指针剧烈跳动的现象。 故障原因:吸程过高,灌注引水没有很充分,管路和仪表联接处不正常有空气流出。 解决方法:检查底阀有没有漏水,接着雇足引水,拧紧漏气处。 GDL立式多级离心泵故障二:立式多级泵不吸水真空表可能是说明高度真空。 故障原因:过滤器堵塞,底阀没有打开换言之己堵塞,吸水管路阻力过大。 解决方法:检査底阀。更换吸水。认真仔细清理过滤器。 GDL立式多级离心泵故障三:立式多级泵压力表有压力不过还是不可以出水。 故障原因:叶轮堵塞,可能是遇上出水管阻力太大,旋转方向不正确,出口管阀门没有开。 解决方法:仔细检查缗短水管。检测电机两相互调。启动出口阀。去除叶轮内的污物。
