奥立龙310P-01台式pH套装操作指南
发表于:昨天 17:43 3522
  320P-01专业型便携式pH测量仪,内含9107BNMD三合一pH电极,适用于湖泊水,地表水,以及背景较单一的样品的pH准确测量。
  注:选取覆盖样品pH 值的两点校正标准液,*点一般选择pH 7 缓冲液,第二点选择接近被测样品pH 值(如pH 4 或pH 10)的缓冲液。
  为了保证电极的快速响应和液接界的流通顺畅,请勿让敏感玻璃泡和液接界变干。
  电极的短期储存(一周以内)
  将浸润了电极储存液的棉花塞入电极储存液瓶中或电极保护套中,再将电极插入,确保电极玻璃泡和液接界保持湿润。
  电极的长期储存(一周以上)
  电极内应有适量的填充液,并且用塞子将填充孔塞紧。向电极保护帽中滴几滴810001电极储存液,然后轻轻套在电极上,以保护液接界和敏感玻璃泡。再次使用此电极时,要像处理新电极一样对其进行预处理。
  5.1 电源
  1) 电池(标配)
  a. 选择四节 AA 碱性电池。
  b. 确认仪表在关机状态。
  c. 打开电池盖 – 按下电池盖上端按扣,打开电池盖。
  d. 根据电池盒内的正负标记装入电池。
  e. 盖上电池盖。
  2) 电源适配器(选配)
  a. 选择合适的插口。
  b. 取下适配器的塑料盖.
  c. 装入插口。
  d. 连接电源适配器到仪表和插座。
  1.2 电极和其他附件的连接
  1) 根据电极操作手册准备pH电极。
  2) 根据仪表的接口提示(如右图)连接相关设备。
  5.3 开机
  1) 打开仪表
  2) 在任何情况下,按enter键返回测量模式。
  3) 按 f1,f2 和 f3 功能键实现仪表的各种操作。各键的相关功能显示于各键的上方屏幕。例如,在测量模式下,按 f1 键进入校正。
  4) 在列表选择中作为移动键(下、右、上、左),在测量模式下,以上四键分别作为设置键,模式键,储存或打印键和锁定键。
  5.4 pH缓冲液组选择
  选择不同的缓冲液组,测量仪在pH校正时能够识别不同的缓冲液溶液。
  USA 缓冲液组为 pH 1.68,4.01,7.00,10.01 和 12.46;
  DIN 缓冲液组为pH 1.68,4.01,6.86和 9.18。
  pH可进行1到5点缓冲液校正。使用新鲜的缓冲液,且缓冲液组的值覆盖样品值,各个缓冲液间相差1到4个pH单位。根据电极操作手册准备pH电极。连接pH电极和其他电极(ATC电极,参比电极)到测量仪。打开仪表,设置为pH测量模式。
  确保所有的样品和标准液达到相同的温度,因为温度对pH测量很敏感。
  先用pH 7.00 的缓冲液校正,再用与被测样品pH 值接近的缓冲液校正(如pH 4.01 或pH10.01)。
  1) 在测量模式下,按 f1(cal)键进入校正。
  2) 用蒸馏水冲洗 pH 电极以及其他电极,然后用待测缓冲液冲洗电极,弄干后放入pH缓冲液中。
  3) 准备完毕后,按 f3(star)键开始校正。
  4) 等待pH值稳定,停止闪烁。进行以下操作:
  a. 按 f2(accept)键确认显示值。
  b. 按 f3(edit)键进入数字输入屏修改数值。
  5) 按 f2(next)键进入下一个缓冲液,重复步骤2-4。或按 f3(cal done)键保存并退出校正。如果已进行5点校正,仪表将自动保存并退出校正。
  a. 如果进行单点校正,按 f2(accept)键确认显示的斜率,或按 f3(edit)键进入数字输入屏,输入斜率,并按按 f2(accept)键保存。
  6) 仪表显示校正信息,包括平均斜率。按 f1(meas)键保存校正数据到仪表,或按 f2(print)键输出校正数据到电脑或打印机。仪表自动返回测量模式。
  1) 用蒸馏水冲洗pH电极及其他电极,弄干后放入样品。
  2) 开始测量,等待读数稳定。
  3) 取出电极,用润洗液冲洗,并弄干。继续测量,将电极放入下一个样品。
  4) 重复步骤 2 和 3。
  5) 测量完所有样品后,根据电极操作手册储存电极。
  注意:测量前后均需用润洗液或去离子水冲洗电极。测量样品时确保电极在每个样品中的深度相同,以获得的重现性。完成所有样品的测量后,用去离子水冲洗电极,并参照电极的储存中的描述储存电极。
    2. 查看测量数据
技术贴,支持一下
5 小时前 回复
