Fluke 922 空气流量检测仪测量差压Fluke 922要测量差压,请执行下面的步骤(参见图):1. 按 P 进入压力模式。2. 将单根软管连接到“Input (+)”端口,而保留“Ref (-)”端口不连接。3. 在管道向周围环境敞开时,按住 Z 键 2 秒钟。4. 将输入软管放置到一个不同于仪表所在位置的区域。5. Fluke 922显示输入区域相对于参照区域的差压。举例来说,正值的读数表示输入区域相对于,Fluke 922所处位置或其参照区域为正压。
Fluke 922 空气流量检测仪归零要将差压、流速或流量归零,将两个压力端口同时向周围环境敞开,然后按住 Z 2 秒钟。归零操作完成时,仪表发出蜂鸣声。
Fluke 922 空气流量检测仪*小值*大值平均值MIN MAX(*小值*大值)模式保存实时的*小(MIN)和*大(MAX)输入值。当输入比已保存的*小值要低、或者比已保存的*大值要高的时候,仪表会发出蜂鸣声并保存新值。MIN MAX(*小值*大值)模式也可以计算该模式激活以后读取的所有读数的平均值(AVG)。这种模式可在您离开测量现场或者无法观察仪表的情况下用于捕获间歇性读数,记录*大和*小读数。
