衬氟泵和全氟塑料的化工泵选型优缺点分析:
IHF衬氟离心化工泵是基于IH泵基础上的新一代耐腐蚀离心泵,它集多种化工泵之优点,适用于-20℃~120℃温度的条件下,长期输送任意浓度的各种酸,氧化剂等多种腐蚀性介质,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料,泵体采用金属外壳内衬氟塑料(F46),足以承受管道的重量及抵受机械性冲击,轴封采用的外装式波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷,动环采用四氟填充材料,其特点是耐腐耐磨密封性好。采用后拉式结构,一人便可轻松进行内部日常检修和零件更换,无需拆卸泵进出口管道。
FSB全氟塑料泵---是研发较早使用较为普片的一种离心式化工泵,其泵头全部才用氟塑料模制而成,主要材料要--高分子材料、F26材质、F46材质 、氟塑料合金材质的。因材质不同价格也误差比较大。厂家在选择时候容易混淆,因根据所输送介质类型,腐蚀性,介质温度,介质浓度正确选用材料。此类泵一般用于进出管道口径要求相对较小,流量扬程要求较低的工矿中输送化学流体。因泵头全部采用氟塑料制造,因此机械强度相对比较弱,易开裂老化,在维修时必须拆卸泵的进出口管道。否则很容易在维修安装过程中因外力,管道重力而损坏泵体。在选择两类泵的时候要综合考虑,FSB泵价格相对比较IHF泵低廉一点,在进出口管道要求在80以下,流量扬程在30以下可以选用。相对要求比较大的IHF泵更合适,金属外壳的IHF泵更能承受管道的重力。维修更换配件也较简单相对也比较安全。 |
