对马尔文帕纳科喷雾粒度分析仪材料特征有影响的因素有几种
发表于:昨天 09:59 1534
       马尔文帕纳科Spraytec喷雾粒度分析仪可对喷雾剂颗粒及喷雾滴液粒度分布进行实时测量,使喷雾剂与气雾剂产品开发更高效。 该系统的特殊设计旨在解决喷雾剂表征的要求,提供稳健、可再现的滴液粒度数据。 颗粒粒度和粒度分布对材料特性有着直接的影响,例如: 反应速率: 对于固体而言,颗粒的表面积在确定化学反应速率方面至关重要。 在细颗粒中,化学反应的发生概率高很多。 遵循这条原理的典型行业是水泥行业,这个行业必须提供恰当的反应速率,才能保证产品获得所需强度。 溶解速率: 通过产生细颗粒来增加表面积可以减少溶解的物理障碍,从而使得整个过程的发生速度快得多。 颗粒越细,更快溶解的概率更大。 这对于医药行业而言极其重要,因为溶解速度会直接影响生物等效性,从而影响药物有效性。 堆积密度: 将颗粒堆积在一起的效率对于许多行业而言都很重要。 通常,较大颗粒的堆积效果要比小颗粒差。 通过减少颗粒粒度,将提高堆积密度并减少空隙率(空置体积)。 这对于通过充模生产金属和陶瓷来说尤其重要,因为空置体积会产生缺陷明显的产品。 产品外观: 制造油漆、油墨、墨粉和其他表面涂层时,都是利用颗粒根据其粒度以不同的方式散光的原理。 这些行业必须实现所需的散光效果,才能定义色度、色调、透明度、光泽等参数。 沉积: 避免沉积是实现悬浮“稳定性”的轻松方式(即悬浮颗粒在液体中沉淀的趋势)。 要确保稳定性,作用于颗粒的万有引力必须与液体的“上推力”平衡。 悬浮不稳定会在许多行业造成严重破坏,而在这些行业中一致性对于产品认知至关重要。 纹理: 颗粒粒度与客户的产品认知直接相关,从而与公司声誉直接相关。 食品行业尤其如此,因为在这个行业颗粒粒度会影响产品享受度。 例如,咖啡的颗粒粒度影响冲泡过程中发出的味道,而巧克力的粒度影响味道和口感。
