电子万能拉伸试验机基本操作规范,新手必备!
发表于:2025-12-2 17:01:29 17
  作为材料、化工、机械等相关专业的新手,初次面对电子万能拉伸试验机时感到困惑很正常。别担心,本文将为你拆解一套从开机到出报告的通用操作流程,并提供新手专属的安全与操作指南。
  遵循流程,以下是每个环节你需要关注的具体操作与关键细节。
  步骤1:试验准备与开机
  安全第一:检查试验机主机、夹具、计算机之间的连接线。务必确认紧急停止按钮位置(通常在主机立柱上)并确保其可被随时按下。戴上必要的防护装备,如护目镜、手套。
  开机顺序:通常遵循“总电源→主机→计算机”的顺序。开机后,让主机系统自检并稳定约30分钟,这对获得精确数据很重要。
  步骤2:软件设置与试样信息录入
  启动与联机:打开专用控制软件,点击“联机”按钮,等待软件与主机建立通信。
  方法设置:这是关键一步,新手建议优先调用已有的、成熟的试验方法文件。如需新建,主要参数包括:
  试验类型:选择“拉伸”。
  控制方式与速度:对于金属等材料,拉伸速度通常设为2-12mm/min。
  结束条件:一般设为“断裂检测”,灵敏度在30%-60%之间。
  限位保护:必须设置合理的载荷和行程限位,以防设备损坏。
  录入试样信息:准确输入试样的编号、形状、尺寸(如直径、标距等),这些是后续计算应力、应变的依据。
  步骤3:安装试样与清零
  选择夹具:矩形截面样品用平口夹具,圆形截面用V型夹具。
  安装顺序:先夹紧下端,再移动横梁调整位置,最后夹紧上端。注意试样应垂直对中。
  关键操作——清零:在夹紧试样但未受力时,在软件中对载荷(力)和位移进行清零。如果使用了引伸计(测量微小变形的装置),也需在此刻安装并清零。
  步骤4:开始试验与过程监控
  点击“开始试验”按钮。试验开始后,软件将实时显示力-位移曲线。
  引伸计切换:如果使用了引伸计,当材料屈服后(曲线首次出现平台或下降),软件通常会提示取下引伸计,以防试样断裂时损坏这个精密部件。
  紧急情况:任何时候感觉异常,立即按下红色“急停”按钮。
  步骤5:试验结束与数据处理
  试样断裂后,试验机通常会自动停止。保存原始数据(如.lmax,.zs2等格式)和试验曲线。
  在软件的数据处理模块中,你可以分析并导出所需的力学性能结果,如抗拉强度、屈服强度、断后伸长率等。
  步骤6:收尾工作
  取下断裂试样,清理碎屑。
  通过软件或手动控制,将移动横梁复位到初始位置。
  按“计算机关闭→试验主机电源关闭”的顺序关机。清理试验台。
  试验直接得到的是“力-位移”曲线,而材料性能通常使用“应力-应变”曲线来描述。
  通过这条转换后的曲线,你可以直接读出材料的弹性模量(曲线初始直线段的斜率)、屈服强度、抗拉强度等关键指标。
  掌握这些基础流程和概念后,你就能安全、规范地上手操作了。随着实践次数的增加,你会对设备设置和数据分析有更深入的体会。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
期待更多工程实践经验分享!
3 天前 回复
感谢分享技术贴
前天 15:49 回复
这个方案很实用
昨天 13:38 回复
