电子天平,电子天平价格|厂家---对天平清洗之前应该怎么做
在对天平清洗之前,将天平与工作点源断开。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及载保护等装置。分析天平是准确称量质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。
2称量(Weighing废弃物用刷子小心去除; 3在清洗(Cleaning)时,不能使用清洁剂(detergent)(溶剂类等),应使用中性清洁剂(肥皂)浸湿的清洁布擦拭(擦拭不要让液体渗到天平内部),然后使用干净的清洁布拭。
电子天平在使用(use)过程中,其传感器和电路在工作(gōng zuò)过程中受温度影响,或传感器随工作时间变化而产生的某些参数的变化,以及气流、振动、电磁干扰等环境因素(factor)的影响,都会使电子天平产生漂移,造成测量误差。其中,气流、振动、电磁干扰等环境温度的影响可以通过对电子天平的使用条件加以约束,将其影响程度减小到低限度。
而温漂主要是来自环境温度的影响和电子(electronic)天平内部的自身影响,其形成的原因复杂,产生的漂移大,必须加以抑制。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。 若称盘上的加上或除去被称物时,电子天平则产生不平衡(balance)状态,通过位置检测器检测到线圈(winding)在磁钢中的瞬态位移,经PID调节器和前置放大器产生一个变化量输出,经过一系列处理(chǔ lǐ)使流经线圈的电流发生变化,这样使电磁力也随之变化并与被测物相抵消从而使线圈回到原来的位置,达到新的平衡状态。 |
