高速变频分散机使用与维护: ★使用时将选用的砂磨盘或分散叶轮与转轴固定。 ★调整转轴与容量的高位置,锁紧电机座及容器,放入物料并盖上容器盖。 ★接通电源,打开开关,等待显示屏复位为零位后,然后按需要转速按动触摸式按钮增或减。 ★本电机为串激电机,转动时电刷有火花产生,防爆车间不宜使用。 ★转速大于4000r/min不宜开空机。 ★当电机电刷小于是10mm时,应进行更换。
相关设备恒温恒湿标准养护箱
智能型电机调速控制制仪使用说明: 智能型电机调速控制仪 智能型电机高速控制仪采用智能控制技术,对串接式电机实现无级调速。应用数字PID技术,控制精度高,系统结构简单,稳定可靠。 ★主要技术指标: 1、电源电压AC220V/50HZ 2、控制范围:100-8000r/min 3、测量分辨率:10r/m 4、控制精度:±0.2%F.S 5、过渡时间:<8S 6、转速设定步距:100r/min 7、适用电机功率:≤1.1KW 机箱外形为:195宽×70高×175深。控制系统和电机(机械部分)相互分开,二部分通过五芯电缆连接。机箱后板为五芯插座和输入输出保险丝,五芯插座各引脚定义:1、2、3一连接光电传感器:4、5—连接串接式电机。五芯电缆的另一头为光电传感器。线缆连接时,将与光电传感器同一端的二根空引线与电机引线连接,插上机箱后板五芯插座,接通电源即可正常使用。 ★操作使用说明: 1、接通供电电源,打开电源开关,电源开关上的指示灯点亮: 2、系统自检,显示窗口自“9”到“0”递减计数显示。自检正常后,可按动面板上的二个操作调节电机转速。 3、按动“↑”或“↓”键,窗口显示设置转速值, 电机转随值实时改变。当设置值达到所需要的电机转速时,停止操作键盘,2秒后窗口显示实测的电机转速值: 4、当试验完成需要停机时,可按动“↓”键将设置转速值逐渐减为“0”,电机将缓慢停止运行,也可直接关闭电源开关。 注意:控制器后面的五芯插座,应在关闭电源后插拔。 ★常见故障及排除: 1、面板无显示:如电机开关指示灯不亮,请检查供电电源是否正常。 2、电机不转:输出保险丝()断,请自行更换:如输出保险丝频繁烧断,请检查电机负载是否过重,转动部件有无卡阻现象并排除。 3、电机转速自动升到zui高并无法控制:首先检查光电传感器之间隙是否太大:以上检查后如仍不能排除故障,取下光电感器,观察传感器槽内是否有太多灰尘物,并作适当清洁后重新正确安装好。 4、转速不稳定,波动太大:首先检查供电电压是否相对稳定:电机负载是否波动太大,搅拌头是否有吸空现象:用手慢慢转动测速盘一周,观测速盘与光电传感之间间隙是否均匀。
高速变频分散机工作原理: 本设备采用电子恒力调速线路,数字直接显示转轴转速,并配有分散叶轮与砂磨盘。能适应实验室不同的试验需要,并可根据显示的转轴速度与物料粘度及化学反应速率之间的关系,为大规模投产提供正确的工艺数据。 本机的分散头在电机的高速驱动下,产生旋转切向高线速度,物料在巨大的离心力作用下,产生强大的液力剪切和高频机械效应,使流体物料每分承受上千次的剪切和高频机械效应,从而达到效率混合、分散、均质的效果。
高速变频分散机主要构造: 本机主要由以下几个部件组成: ★电机 ★智能电机调速控制仪 ★不锈钢料筒 ★升降支架. ★分散,砂磨头
高速变频分散机安装: ★将两夹持器固定架上,将不锈钢料筒固定,筒盖孔与电机轴相吻合。 ★将电机与调速器上的五芯航空插头相连接。(注意缺口方向) ★接好地线
高速变频分散机适用范围和主要技术参数: 本机适用于在容器内进行流体物料实验。 主要技术参数如下: ★电动机型号:JFS-1.1(1100W 220V 50HZ) ★调整范围:变频调速 60-8000r/min ★搅拌分散叶轮直径:¢50mm;¢60mm; ¢80mm;¢100mm ★砂磨盘直径:¢60mm; ★升降行程:450mm ★外形尺寸:500×510×1050mm ★净重:40KG
高速变频分散机概述: 该分散机是我公司根据分散设备的发展趋势新开发的高性能产品。该设备集分散功能和搅拌功能为一体,将分散、均质两种工序由一台机器、一个容器完成。效率高、混合效果好、易清洗。手动升降简单方便。广泛应用于工厂、科研机构、大专院校和医学单位等液体中物料的分散、混合。
注意事项: ■仪器正常运行时,严禁随便按计数器复位开关,否则将造成计数不准。 ■每次启动前应按复位开关,计数器显示为“0”。 ■每次试验结束后,应将磨头组件清洗干净,面板和仪器机身应用干布擦干,以防锈蚀。
主要参数: ■使用电源:220V 50Hz。 ■磨头组件:总重量为1500g,其中有500g配重块。 ■往复运行频率:37±1次/min。 ■往复行程:300mm。 ■外形尺寸(长×宽×高):600×420×340mm。 ■重量:约40kg。
用途: 该仪器用于实验室评价内墙涂料的耐污渍性能。不同的涂料干膜表面在受到污染后,污渍从干膜表面去除的难易程度不同,这种难易程度反映了干膜表面的耐污渍能力,即耐污渍性。目前使用较多的测试方法是基于ASTM D4828和GB/T9780-2013标准,将涂膜刮在黑色塑料片上在标准状态下养护7天,测试干膜的反射系数后再在干膜上涂布污渍,一定时间后在耐污渍试验机上擦洗一定次数,然后冲洗晾干涂膜,测试擦洗区域的反射系数。通过对比前后二次的反射系数来评价涂膜的耐污渍性能。本机为双磨头组件配置。
使用操作说明: ■将试板放在工作盘内,用矩形压框压平,再用两边快速夹具将压框夹紧(根据试板厚度可调节橡胶夹头的高度),试板在工作中不得有串动现象。 ■取下磨头将符合规定的脱脂棉纱布固定在磨头上,放入横梁上的磨头框内,加上500克配重块使其重量达到1500克。 ■接通电源,计数器显示“0”,按预置键,使达到所需次数,然后按起动开关,磨头开始运动,计数器记数到设定值后磨头停止运动。 ■取下试板,进行评判。 ■如想继续试验,必须先按计数器复位开关(RESET),计数器显示回零(否则无法启动),再按启动开关,计数器重新开始计数。
