粉尘的四种处理办法
发表于:昨天 15:59 921
       粉尘是污染大气环境的污染物之一,吸入人体中会损害身体健康,发生粉尘的行业也是十分的多,你看有煤炭的粉尘,铝粉和铁粉等,还有水泥的粉尘和打磨粉尘比如木屑等,这些粉尘归于潇洒在大气中有毒成分,对大气环境形成的影响也是很严重的,现如今如果工厂所发生的粉尘不经过处理直接排放也是不允许的,需要要采取粉尘废气处理办法才能够,接下来就由中瀚环境小编带您了解几种粉尘废气处理办法吧。 一般处理粉尘废气的办法有这么几种,有脉冲袋式集尘法、袋式除尘法、脉冲滤筒除尘法、旋风式除尘法、湿式除尘法等,接下来就把这几种办法的工作原理都介绍一下吧。 1、袋式除尘法:含尘废气由导流管进入各单元灰斗,在灰斗导流系统的引导下大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其他粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的清净气体透过滤袋,经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤的进行,当滤袋外表粉尘聚集抵达一定量时,由清灰操控装置按设定的程序封闭提升阀,打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘,落入灰斗经卸灰阀排出
2、脉冲袋式集尘法:是一种周期性地向滤袋内或滤袋外喷吹压缩空气来抵达整理滤袋上积尘的袋式除尘器,含尘气体由进气口进入,大颗粒尘经布板直接落入下部集灰壮斗,微小粉尘被滤在滤袋外外表,气体得到净化后从排气口排走。同时随着粉尘不断添加,压缩空气高速向滤袋内喷射,滤袋瞬间由星形变成圆形使粘在滤袋外表的尘埃震落到集尘斗中,经卸料阀排出; 3、旋风式除尘法:利用旋转的含尘气气体所发生的离心力,将粉尘从气流中分离出来的一种干式气固分离。当含尘气流由进气管进入旋风除尘设备时,气流将由直线运动变为圆周运动。密度大于气体的尘粒与器壁接触便失去惯性力而沿壁面下落,进入排灰管。旋转下降的外旋气流在抵达锥体时,因圆锥形的缩短而向尘器中心靠拢。当气流抵达锥体下端某一方位时,即以同样的旋转方向从旋风除尘设备部,由下而上持续做螺旋形流动。然后净化气经排气管排出器外。一部分未被捕集的尘粒也由此逃失。关于捕集、分离5-10um以上的粉尘功率较高; 4、湿式除尘法:含尘气体进入除尘器通道,经过多孔喷头喷淋而进入筛管,经过筛孔在负压的引力下高速喷出,在水中高速碰击气泡破于水中。而水在气流冲击下沸腾起来,因而抵达含尘气体充沛水浴的目的。
