标准COD测定仪技术指标
发表于:昨天 08:34 4256
       标准COD测定仪技术指标
  标准COD测定仪遵循了国际标准(ISO)和国家标准(GB)的基本原则,保证了回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量都和GB法一致,确保可靠...的分析结果。标准COD测定仪仪表采用微机技术进行时控制加热电炉,可对5个、10个消解锥形回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。 标准COD测定仪采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可以节水又能使仪表规范化,同时还提高了仪表使用的安全性。仪表另配备气压加样装置,自动校零滴定管,简化了后期的滴定操作手续,提高了方法可靠性。 仪表的化学溶液配制、操作和COD的计算遵照GB11914—89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高...度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。 标准COD测定仪的技术指标 测量范围:0~1000mg/L、0~10000mg/L(水样稀释) 测量时间:不大于2h 测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)、相对标准偏不大于5.0%工业 有机废水(500mg/L)、相对标准偏不大于8.0% 环境温度:5~40℃ 加热功率:1500W(AC 220V±22V,50HZ)
